Driftskostnad för golvvärme 2025 – så mycket kostar el- och vattenburen värme i villan
Drömmen om skönt tempererade golv utan element lockar många när badrummet ska renoveras eller hela huset får nytt golv. På nätet hittar du allt från entusiastiska inlägg som lovar “nästan gratis” uppvärmning till avskräckande exempel där elgolvvärmen sägs äta upp semesterkassan varje vinter. Vad är sant 2025? Den här artikeln går igenom faktiska driftskostnader för golvvärme, förklarar varför värmekällan, inte själva golvslingan, är den stora pengarätaren och ger konkreta kronor-per-kvadratmeter-siffror för både elektrisk och vattenburen golvvärme. Läs vidare så vet du exakt vad komforten kostar innan du beställer nästa värmekabel eller golvvärmeslinga.
Golvvärme ger komfort – men värmekällan styr kostnaden
Själva golvvärmen (elslinga eller vattenrör) är bara distributionssättet. Driftskostnaden avgörs av värmekällan som matar systemet. Tabellen nedan bygger på genomsnittliga svenska priser våren 2025.
Värmekälla som matar golvvärmen Verkningsgrad / SCOP Genomsnittligt pris Kostnad per kWh värme
Direkt el (elpanna / elslingor i hela huset) 1,0 2,05 kr/kWh 2,05 kr/kWh
Fjärrvärme 1,0 1,25 kr/kWh 1,25 kr/kWh
Luft/vatten-värmepump ≈ 3,0 2,05 kr/kWh el → 0,68 kr/kWh värme 0,68 kr/kWh
Bergvärmepump ≈ 4,0 2,05 kr/kWh el → 0,51 kr/kWh värme 0,51 kr/kWh
Pelletspanna (90 % verkningsgrad) 0,9 0,80–0,90 kr/kWh 0,90–1,00 kr/kWh
*Priserna inkluderar skatter och moms och avser hushåll eller villakunder i maj 2025.
Exempelvilla 150 m² – kronor per kvadratmeter
Energimarknadsbyrån anger 20 000 kWh/år som typisk uppvärmningsenergi för en normalstor villa (150–160 m²) . Med det behovet blir årskostnaden:
Värmekälla Årlig kostnad Kronor per kvadratmeter
Direkt el ≈ 41 000 kr ≈ 275 kr/m²
Fjärrvärme ≈ 25 000 kr ≈ 165 kr/m²
Luft/vatten-värmepump ≈ 13 600 kr ≈ 90 kr/m²
Bergvärme ≈ 10 300 kr ≈ 70 kr/m²
Pellets ≈ 18 000 kr ≈ 120 kr/m²
(20 000 kWh × priset i tabell 1, avrundat.)
Elektrisk golvvärme i ett badrum – hur dyrt blir det?
Många som redan har vattenburen värme eller värmepump väljer elektrisk värmekabel i badrum och tvättstuga för snabb uppvärmning och torra golv. Installerad effekt är ofta 90–120 W/m². Med smart styrning ser kalkylen betydligt bättre ut än myten säger.
Driftscenario (10 m² badrum) Antaganden Årsförbrukning Årskostnad
Konstant komfort 100 W/m², termostat hela dygnet (≈ 30 % drifttid) ≈ 2 200 kWh ≈ 4 500 kr
Smart tids-/närvarostyrning 100 W/m², 2–3 h/dygn (≈ 10 % drifttid) ≈ 730 kWh ≈ 1 500 kr
Smart styrning + värmepumpvärmd rumsluft* Samma drift, men bara 70 W/m² behövs ≈ 500 kWh ≈ 1 000 kr
*När huset värms av värmepump är rumsluften redan 21 °C, kabeln behöver bara höja golvytan till ca 24 °C.
Beräkningsmetod och spann 100–200 kWh/m² kommer bl.a. från en Sweco-studie av badrumsgolv .
Praktiska tips
  • Installera en Golv­värme­termostat Tylösand WiFi (Kelvin) eller annan smart termostat som känner av närvaro och tid.
  • Schemalägg komfortvärme morgon och kväll och låt golvet vila stora delar av dygnet – 20–30 % lägre energi är vanligt enligt fältmätningar.
  • Om golvet gjuts i tjock betong, tänk på trögheten: några timmars avsvalning märks knappt men sparar el.
Vattenburen golvvärme – mer yta, lägre temperatur
Läggs slingor i hela huset sjunker framledningstemperaturen till 30–35 °C, optimalt för värmepumpar, fjärrvärme och pellets. Det är därför kostnadsskillnaden per kvadratmeter mellan värmekällorna blir så tydlig i tabell 2.
Kort om varje värmekälla
  • Direkt el – dyrt per kWh men enkelt att installera; passar små ytor eller extremt välisolerade hus.
  • Fjärrvärme – pris stabilt och servicefritt; kostar 25 000 kr/år i normalprislista .
  • Luft/vatten-värmepump – en kWh el ger tre kWh värme; driftkostnad knappt 14 000 kr/år.
  • Bergvärmesystem – ytterligare lägre drift, men kräver borrhål och högre investering.
  • Pellets – 60–98 öre billigare per kWh än el vintern 23/24 ; kräver magasin och ask-tömning.
Smart styrning minskar kostnaderna oavsett system
Energimyndigheten anger att en grads temperatursänkning minskar värmebehovet med cirka fem procent . Golvvärme har hög termisk tröghet, vilket gör det enkelt att smyga ned temperaturen när huset står tomt.
  • Elgolv – styr efter närvaro eller elpris.
  • Vattenburet – styr rum för rum; LK Arc eller Smatrix Pulse Wave håller rätt temperatur utan övervärmning.
  • Kombinera värmepumpar med smarta elpris-algoritmer för att flytta eldragning till billigare timmar.
Räkna själv i tre steg
  1. Energibehov: räkna 80–100 kWh/m²·år för nybyggt, 130–150 kWh/m²·år för äldre villa.
  2. Multiplicera med boytan ⇒ kWh/år.
  3. Välj kostnad per kWh ur tabell 1 ⇒ årskostnad. Lägg till ev. el-badrum separat enligt scenariot ovan.
Slutsats – välja golvvärme med rätt förväntningar
  • Elektrisk kabel i badrum kostar ungefär 1 000–1 500 kr per år med smart styrning och varm rumsluft. Komforten är hög, monteringen enkel.
  • Vattenburen golvvärme i hela huset ger maximal komfort och låter dig välja värmekälla fritt. Driftskostnaden spänner 70–275 kr/m² beroende på om du använder bergvärme eller direkt el.
  • Titta därför först på värmekällan när du vill förstå driftskostnaden, och välj sedan rätt styrning för att optimera varje krona.
Med dessa siffror i ryggen kan du planera både budget och komfort – och få varma golv året runt utan överraskningar på energiräkningen.
Bästsäljare inom elektrisk golvvärme
{"products":[{"brand":"Kelvin","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Värme i golvet snabbt och enkelt!\r\nFör golv mellan 2-3 kvadratmeter fullvärme eller 3-5 kvadratmeter komfortvärme, välj själv.\r\nKabel längd: 47 m, Värmeffekt: 207W\r\n\r\n\r\n\r\nPatenterat\r\nMarknadens tunnaste värmekabel\r\nDu behöver inte fräsa spår eller flytspackla\r\nSatsen innehåller allt du behöver för att få värme i ditt golv\r\nLågvoltssystem med steglös elektronisk temperaturreglering\r\nIngen extern termostat behövs\r\nÖkar ej golvets tjocklek\r\nLäggs direkt i fästmassan\r\nSjälv diagnostik\r\nStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\r\n\r\n\r\n\r\nIntelligent temperaturkontroll\r\nKelvins golvvärmesystem klarar att mäta temperaturen i själva värmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta gör att du slipper problemet med krånglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar också ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvvärme kan du ställa in exakt den temperatur du vill ha i golvet. Du kan också sätta själva styrboxen i ett annat rum än det du värmer, vilket kan vara en fördel när du lägger golvvärme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\r\n\r\nJordfelsbrytare behövs inte!\r\nEftersom Kelvins golvärme är ett lågvoltssystem (12V, 24V eller 48V) så behöver du ingen jordfelsbrytare.\r\n\r\nLägg själv, Spara pengar!\r\nNormalt läggs golvvärmesystem av el- resp. VVS-entreprenörer. Kelvins golvvärme är så enkelt att du lägger det själv. Efter som det är ett lågvoltssytem får du också lägga slingan och koppla ihop allting själv, det är först när du skall ansluta till 230V som du behöver kontakta elektriker.\r\n\r\nSå här enkelt är det att lägga KELVIN golvvärme: Monterings Beskrivning","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eV\u0026auml;rme i golvet snabbt och enkelt!\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;r golv mellan 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme, v\u0026auml;lj sj\u0026auml;lv.\u003cbr /\u003e\nKabel l\u0026auml;ngd: 47 m, V\u0026auml;rmeffekt: 207W\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003ePatenterat\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMarknadens tunnaste v\u0026auml;rmekabel\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eDu beh\u0026ouml;ver inte fr\u0026auml;sa sp\u0026aring;r eller flytspackla\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSatsen inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver f\u0026ouml;r att f\u0026aring; v\u0026auml;rme i ditt golv\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026aring;gvoltssystem med stegl\u0026ouml;s elektronisk temperaturreglering\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIngen extern termostat beh\u0026ouml;vs\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u0026Ouml;kar ej golvets tjocklek\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026auml;ggs direkt i f\u0026auml;stmassan\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSj\u0026auml;lv diagnostik\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eIntelligent temperaturkontroll\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nKelvins golvv\u0026auml;rmesystem klarar att m\u0026auml;ta temperaturen i sj\u0026auml;lva v\u0026auml;rmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta g\u0026ouml;r att du slipper problemet med kr\u0026aring;nglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar ocks\u0026aring; ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvv\u0026auml;rme kan du st\u0026auml;lla in exakt den temperatur du vill ha \u003cstrong\u003ei golvet\u003c/strong\u003e. Du kan ocks\u0026aring; s\u0026auml;tta sj\u0026auml;lva styrboxen i ett annat rum \u0026auml;n det du v\u0026auml;rmer, vilket kan vara en f\u0026ouml;rdel n\u0026auml;r du l\u0026auml;gger golvv\u0026auml;rme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eJordfelsbrytare beh\u0026ouml;vs inte!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEftersom Kelvins golv\u0026auml;rme \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssystem (12V, 24V eller 48V) s\u0026aring; beh\u0026ouml;ver du ingen jordfelsbrytare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eL\u0026auml;gg sj\u0026auml;lv, Spara pengar!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nNormalt l\u0026auml;ggs golvv\u0026auml;rmesystem av el- resp. VVS-entrepren\u0026ouml;rer. Kelvins golvv\u0026auml;rme \u0026auml;r s\u0026aring; enkelt att du l\u0026auml;gger det sj\u0026auml;lv. Efter som det \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssytem f\u0026aring;r du ocks\u0026aring; l\u0026auml;gga slingan och koppla ihop allting sj\u0026auml;lv, det \u0026auml;r f\u0026ouml;rst n\u0026auml;r du skall ansluta till 230V som du beh\u0026ouml;ver kontakta elektriker.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eS\u0026aring; h\u0026auml;r enkelt \u0026auml;r det att l\u0026auml;gga KELVIN golvv\u0026auml;rme: \u003cspan style=\u0022text-decoration: underline;\u0022\u003e\u003ca href=\u0022https://kelvin.se/pdf/kelvinxk_montering.pdf\u0022 target=\u0022_Blank\u0022\u003eMonterings Beskrivning\u003c/a\u003e\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eKomplett golvv\u0026auml;rmesystem 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme. Enkel l\u0026auml;ggning som ej kr\u0026auml;ver elbeh\u0026ouml;righet. Byggh\u0026ouml;jd: 0 - 0,5 mm\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-9502","baseProductId":"B10300","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"KELVIN XK200","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"KELVIN XK200","baseProductName":"KELVIN XK200","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":3475.2,"priceWithVat":4344.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"4 344 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"1efb9739-ea79-41ee-962e-3fac5f2a9327","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":207.0,"weight":3.8,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarme-12-48v/kelvin-xk200","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"KELVIN XK200","hdSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","originalSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","src":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B52EEC4D3E121D670FB14B4686AC13E78816630693498020E964409FE7B74CE5/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9502","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":3475.2,"formattedPrice":"4 344 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"3 910 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Komplett golvvärme kit för 8 kvadratmeter på smidig rulle.\r\nRullens längd: 16 m, (bredd 0,5 m) Värm effekt: 800 W\r\nKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u003e8mm\r\n\r\nPaketet innehåller följande:\r\n\r\nTillval av termostat med golvgivare.\r\nFlexrör till givaren.\r\nGolvvärmenät på rulle.\r\n\r\n\r\nVärmematta som är lättarbetad och har en låg bygghöjd. Den passar alla underlag såsom betong, gips, trä mm. Framförallt så är den lämplig för ytor som ska täckas med keramiskt material samt då det finns få hinder ivägen.\r\nMattan har en självhäftande beläggning på undersidan men för bästa ressultat fästs den ytteligare mot underlag med häftpistol (mot spånskiva) eller med smältlim alternativt med buntband mot armering.\r\nGolvvärmebutikens värmemattor har en effekt på 100W/m2 vilket är en passande effekt för de flesta utrymmen.\r\nGolvvärmeButikens värmekabelmatta är fullskärmad, vilket är ett krav ifall värmemattan skall installeras i våtutrymmen, som exempelvis badrum eller i tvättstugan.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKomplett golvv\u0026auml;rme kit f\u0026ouml;r 8 kvadratmeter p\u0026aring; smidig rulle.\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eRullens l\u0026auml;ngd: 16 m, (bredd 0,5 m) V\u0026auml;rm effekt: 800 W\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u0026gt;8mm\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003ePaketet inneh\u0026aring;ller f\u0026ouml;ljande:\u003c/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003eTillval av termostat med golvgivare.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFlexr\u0026ouml;r till givaren.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmen\u0026auml;t p\u0026aring; rulle.\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eV\u0026auml;rmematta som \u0026auml;r l\u0026auml;ttarbetad och har en l\u0026aring;g byggh\u0026ouml;jd. Den passar alla underlag s\u0026aring;som betong, gips, tr\u0026auml; mm. Framf\u0026ouml;rallt s\u0026aring; \u0026auml;r den l\u0026auml;mplig f\u0026ouml;r ytor som ska t\u0026auml;ckas med keramiskt material samt d\u0026aring; det finns f\u0026aring; hinder iv\u0026auml;gen.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMattan har en sj\u0026auml;lvh\u0026auml;ftande bel\u0026auml;ggning p\u0026aring; undersidan men f\u0026ouml;r b\u0026auml;sta ressultat f\u0026auml;sts den ytteligare mot underlag med h\u0026auml;ftpistol (mot sp\u0026aring;nskiva) eller med sm\u0026auml;ltlim alternativt med buntband mot armering.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmebutikens v\u0026auml;rmemattor har en effekt p\u0026aring; 100W/m\u003csup\u003e2\u003c/sup\u003e vilket \u0026auml;r en passande effekt f\u0026ouml;r de flesta utrymmen.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmeButikens v\u0026auml;rmekabelmatta\u003c/strong\u003e\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u0026auml;r fullsk\u0026auml;rmad, vilket \u0026auml;r ett krav ifall v\u0026auml;rmemattan skall installeras i v\u0026aring;tutrymmen, som exempelvis badrum eller i tv\u0026auml;ttstugan.\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Kit för snabb och enkel installation.\r\n\r\nKomplett kit med tillval av termostat med golvgivare.\r\n\r\n5-års garanti på värmekabeln.\r\n\r\nPrisgaranti: Billigast i Sverige!"},"id":"86-9110800","baseProductId":"B10237","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"GVB Matta 8,0m2","baseProductName":"GVB Matta 8,0m2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1718.4,"priceWithVat":2148.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"2 148 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"e30829ae-bb52-48bb-9ed2-49a2d3146a4e","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":8.0,"effect":800.0,"weight":4.2,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarmemattor/gvb-matta/gvb-matta-80m2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","hdSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","originalSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","src":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/D9313F2DFEF997AA25DA7069D20406B6E160684618C0A3F8C8E78EEF169A50A1/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"5 i lager","quantity":5.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9110800","disabled":false},{"value":"86-91108001","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":1639.2,"formattedPrice":"2 049 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 718 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Kelvin","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Komplett värmekabel kit för 3,8-8 kvadratmeter.\r\n\r\n\r\n\r\nKabel längd: 60 m, Värm effekt: 600 W\r\n\r\nPaketet innehåller följande:\r\n\r\nVärmekabel\r\nProgrammerbar eller manuell termostat.\r\nGolvgivare och flexrör.\r\nMonteringstejp (Dubbelhäftande).\r\nBuntband (För montering i armeringsnät)\r\nMonteringsanvisning och installationsdekal.\r\n\r\n\r\n\r\nKelvin VK är vårt mest flexibla värmesystem då Kelvins golvvärmekabel är mycket följsam och lätt att lägga. Det är dessutom vår tunnaste värmekabel med fullskärm. Fullskärm är ett krav i våtrum enligt dagens normer när man använder 230V.\r\nVärmekabeln kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som gips-, spånskiva eller betong. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Kelvin VK kan installeras upp till 125 W/m² på brännbart material och 160 W/m² på betong. Därför passar det utmärkt för användning i uterum, där du behöver en högre effekt än inomhus.\r\n230V-värmekabel skall i enhetlighet med Svensk lag alltid installeras av elektriker.\r\nSvensk kvalité\r\nKelvins värmekablar är isolerade med Eten-tetrafluoreten ett material som är närbesläktat med Teflon, men mycket tåligare mot mekanisk belastning. Eten-tetrafluoreten tål temperaturer upp till +150 °C och har mycket hög kemisk och elektrisk motståndskraft. Detta i kombination med en modern tillverkninsteknologi ger en hög och stabil kvalité.\r\n\r\nKelvin garanti\r\n\r\nDu kan lugnt njuta av din golvvärme i många år, om oturen mot förmodan skulle vara framme och det visar sig vara något\r\nfel på kabeln inom dom närmsta 15 åren täcker Kelvins garanti hela kostnaden för felsökning och åtgärdande av felet.\r\nSpara miljö och pengar!\r\nUtnyttja den programmerbara termostaten med de förinställda veckoprogrammen eller ställ in ditt eget efter hur just du använder ditt golv. Då kommer ditt Kelvin golv bara vara varmt just när du är hemma och använder rummet. Kanske välja att ha lite extra varmt på måndagsmorgonen för att få en skönare start på veckan! Att använda ett smart vecko program efter hur just du är hemma kan också sänka energikostnaden för golvet med upp till 70%.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch3\u003eKomplett v\u0026auml;rmekabel kit f\u0026ouml;r 3,8-8 kvadratmeter..\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022KelvinVK.jpg\u0022 height=\u0022137\u0022 src=\u0022/storage/C2AD0D7258A408B8B615DB1FC1DB9D45F847B738C26FCC5029EB3F1E48381D2C/2e2666afaa2248ca9529db0734242c8a/jpg/media/2822b5fce7334c0e9bd1d541b4d48751/KelvinVK.jpg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 title=\u0022Kvalie du kan vara trygg med\u0022 width=\u0022200\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u0026nbsp;\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eKabel l\u0026auml;ngd: 60 m, V\u0026auml;rm effekt: 600 W\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003ePaketet inneh\u0026aring;ller f\u0026ouml;ljande:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eV\u0026auml;rmekabel\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eProgrammerbar eller manuell termostat.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGolvgivare och flexr\u0026ouml;r.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMonteringstejp (Dubbelh\u0026auml;ftande).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBuntband (F\u0026ouml;r montering i armeringsn\u0026auml;t)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMonteringsanvisning och installationsdekal.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nKelvin VK \u0026auml;r v\u0026aring;rt mest flexibla v\u0026auml;rmesystem d\u0026aring;\u0026nbsp;Kelvins golvv\u0026auml;rmekabel \u0026auml;r mycket f\u0026ouml;ljsam och l\u0026auml;tt att l\u0026auml;gga.\u0026nbsp;Det \u0026auml;r dessutom v\u0026aring;r tunnaste v\u0026auml;rmekabel med fullsk\u0026auml;rm. Fullsk\u0026auml;rm \u0026auml;r ett krav i v\u0026aring;trum enligt dagens normer n\u0026auml;r man anv\u0026auml;nder 230V.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eV\u0026auml;rmekabeln kan installeras ovanp\u0026aring; befintliga golvkonstruktioner som gips-, sp\u0026aring;nskiva eller betong. Kabeln f\u0026ouml;rl\u0026auml;ggs d\u0026aring; i ett tunt spackelskikt. Kelvin VK kan installeras upp till 125 W/m\u0026sup2; p\u0026aring; br\u0026auml;nnbart material och 160 W/m\u0026sup2; p\u0026aring; betong. D\u0026auml;rf\u0026ouml;r passar det utm\u0026auml;rkt f\u0026ouml;r anv\u0026auml;ndning i uterum, d\u0026auml;r du beh\u0026ouml;ver en h\u0026ouml;gre effekt \u0026auml;n inomhus.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e230V-v\u0026auml;rmekabel skall i enhetlighet med Svensk lag alltid installeras av elektriker.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSvensk kvalit\u0026eacute;\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eKelvins v\u0026auml;rmekablar \u0026auml;r isolerade med Eten-tetrafluoreten ett material som \u0026auml;r n\u0026auml;rbesl\u0026auml;ktat med Teflon, men mycket t\u0026aring;ligare mot mekanisk belastning.\u0026nbsp;Eten-tetrafluoreten t\u0026aring;l temperaturer upp till +150\u0026nbsp;\u0026deg;C och har mycket h\u0026ouml;g kemisk och elektrisk motst\u0026aring;ndskraft. Detta i kombination med en modern tillverkninsteknologi ger en h\u0026ouml;g och stabil kvalit\u0026eacute;.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u002215warr.png\u0022 height=\u0022134\u0022 src=\u0022/storage/7B77076ED487CB56A03906C6F3BE482138710CAF73EF9945A5B093AB328F2CCE/143e9e47cc69420ba6e9be5a44cc65b9/png/media/be2edea1daf84dc8b911724846b1ac54/15warr.png\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 title=\u0022Kelvin 15 år garanti\u0022 width=\u0022134\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKelvin garanti\u003c/h3\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp\u003eDu kan lugnt njuta av din golvv\u0026auml;rme i m\u0026aring;nga \u0026aring;r, om oturen mot f\u0026ouml;rmodan skulle vara framme och det visar sig vara n\u0026aring;got\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;fel p\u0026aring; kabeln inom dom n\u0026auml;rmsta 15 \u0026aring;ren t\u0026auml;cker Kelvins garanti hela kostnaden f\u0026ouml;r fels\u0026ouml;kning och \u0026aring;tg\u0026auml;rdande av felet.\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSpara milj\u0026ouml; och pengar!\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eUtnyttja den programmerbara termostaten med de f\u0026ouml;rinst\u0026auml;llda veckoprogrammen eller st\u0026auml;ll in ditt eget efter hur just du anv\u0026auml;nder ditt golv. D\u0026aring; kommer ditt Kelvin golv bara vara varmt just n\u0026auml;r du \u0026auml;r hemma och anv\u0026auml;nder rummet. Kanske v\u0026auml;lja att ha lite extra varmt p\u0026aring; m\u0026aring;ndagsmorgonen f\u0026ouml;r att f\u0026aring; en sk\u0026ouml;nare start p\u0026aring; veckan! Att anv\u0026auml;nda ett smart vecko program efter hur just du \u0026auml;r hemma kan ocks\u0026aring; s\u0026auml;nka energikostnaden f\u0026ouml;r golvet med upp till 70%.\u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003c/div\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"Värmekabel kit till ca 3,8-8 m2.\r\n\r\nWiFi termostat och golvgivare ingår.\r\n\r\nLågbyggande och följsam värmekabel.\r\n\r\n15 års fullgaranti."},"id":"86-1450-005T","baseProductId":"B10296","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"KELVIN VK600","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"KELVIN VK600","baseProductName":"KELVIN VK600","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":2552.84,"priceWithVat":3191.050,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"3 191 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":2687.2,"priceWithVat":3359.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"3 359 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"813cb1d1-6fca-4f03-8966-700a7558843b","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":600.0,"weight":2.45,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/varmekablar/10wm/kelvin-varmekabelkit/kelvin-vk600","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"KELVIN VK600","hdSrc":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","originalSrc":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","src":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/CB982FA6B6E172F75F39CBFC4812DF0F53ED4218340F892DCA0CEC5347413A34/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 i lager","quantity":4.0,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1450-005T","disabled":false},{"value":"86-1450-005L","disabled":false},{"value":"86-1450-005P","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":2172.84,"formattedPrice":"2 716 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"3 023 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"},{"brand":"Kelvin","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Tylösand WiFI är andra generationen av Kelvins Tylösand termostat. Tylösand WiFi  är en premiumtermostat som kombinerar hög kvalité och nordisk design med en modern och intuitiv mobil app.\r\nTermostaten har en enkel men logisk menyuppbyggnad som är enkel att förstå även utan en manual. Programmeringsbar med ett enkelt veckoschema. Adaptiv uppvärmning som innebär att termostaten lär sig när den skall slå till och ifrån för att det ska bli rätt temperatur vid rätt tid. Kelvins App gör det också möjligt att gruppera termostater i olika grupper och ställa in scheman, läsa av förbrukning och temperatur över tid eller att helt enkelt styra värmen på distans.\r\nAppen gör det möjligt att enkelt skifta mellan hemma och borta läge vilket ger möjlighet att spara energi när man inte är hemma med endast en enkel knapptryckning i mobilen.\r\nAppen ger också möjlighet att läsa av förbrukningen över tid för en eller flera termostater.\r\nAppen ger dig en bra överblick för inställningar av veckoshema vilket ytterligare ökar möjlihetrna att spara energi.\r\n\r\nTermostaten levereras med en ram passande Schneider Exxact serien, men passar även exempelvis Elko RS, Elko PLUS, ABB Impressivo med flera. Kan installeras i kombinationsramar.\r\nRumsgivare finns inbyggd och golvgivare medföljer. Man kan välja att styra efter en av givarna eller båda två i kombination.\r\nDisplay: 1.8” TFT, 128x160 upplösning\r\nKraftmatning: 230V - 50/60 Hz\r\nMaximal last: 16A (resistiv)\r\nTemperaturområde: Från +5°C till +40°C\r\nTemperatur setback: Pilot Wire 230V-50/60Hz (för enkel styrning från externt system)\r\nIP-klass: IP21\r\nTemperaturgivare: Golvgivare NTC10kΩ och inbyggd rumsgivare. Anpassningbar för följande givare: 6,8, 10, 12, 15, 33, 47 och 100kΩ\r\nGodkännande: CE, EN55014, EN61000, 60730\r\nRam: Schneider Exxact, Elko RS, Elko PLUS, ABB Impressivo\r\nWiFi: 2,4 GHz 802.11bgn","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eTyl\u0026ouml;sand WiFI \u0026auml;r andra generationen av Kelvins Tyl\u0026ouml;sand termostat. Tyl\u0026ouml;sand WiFi\u0026nbsp; \u0026auml;r en premiumtermostat som kombinerar h\u0026ouml;g kvalit\u0026eacute; och nordisk design med en modern och intuitiv mobil app.\u003cbr /\u003e\nTermostaten har en enkel men logisk menyuppbyggnad som \u0026auml;r enkel att f\u0026ouml;rst\u0026aring; \u0026auml;ven utan en manual. Programmeringsbar med ett enkelt veckoschema. Adaptiv uppv\u0026auml;rmning som inneb\u0026auml;r att termostaten l\u0026auml;r sig n\u0026auml;r den skall sl\u0026aring; till och ifr\u0026aring;n f\u0026ouml;r att det ska bli r\u0026auml;tt temperatur vid r\u0026auml;tt tid. Kelvins App g\u0026ouml;r det ocks\u0026aring; m\u0026ouml;jligt att gruppera termostater i olika grupper och st\u0026auml;lla in scheman, l\u0026auml;sa av f\u0026ouml;rbrukning och temperatur \u0026ouml;ver tid eller att helt enkelt styra v\u0026auml;rmen p\u0026aring; distans.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen g\u0026ouml;r det m\u0026ouml;jligt att enkelt skifta mellan hemma och borta l\u0026auml;ge vilket ger m\u0026ouml;jlighet att spara energi n\u0026auml;r man inte \u0026auml;r hemma med endast en enkel knapptryckning i mobilen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen ger ocks\u0026aring; m\u0026ouml;jlighet att l\u0026auml;sa av f\u0026ouml;rbrukningen \u0026ouml;ver tid f\u0026ouml;r en eller flera termostater.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen ger dig en bra \u0026ouml;verblick f\u0026ouml;r inst\u0026auml;llningar av veckoshema vilket ytterligare \u0026ouml;kar m\u0026ouml;jlihetrna att spara energi.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022appscreens.jpg\u0022 height=\u0022400\u0022 src=\u0022/storage/DF38364FD69849E256F83416536C42CFDF2C11908F8F4842092E0C1E5933668F/1331a1f7274c43dbb693853d11a029ed/592-400-0-jpg.Jpeg/media/0d400f24ffcc4aebabffd2a48a569197/appscreens.jpeg\u0022 width=\u0022592\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eTermostaten levereras med en ram passande Schneider Exxact serien, men passar \u0026auml;ven exempelvis Elko RS,\u0026nbsp;\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eElko PLUS\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e, ABB Impressivo med flera. Kan installeras i kombinationsramar.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eRumsgivare finns inbyggd och golvgivare medf\u0026ouml;ljer. Man kan v\u0026auml;lja att styra efter en av givarna eller b\u0026aring;da tv\u0026aring; i kombination.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eDisplay: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e1.8\u0026rdquo; TFT, 128x160 uppl\u0026ouml;sning\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eKraftmatning: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e230V - 50/60 Hz\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eMaximal last\u003c/strong\u003e: 16A (resistiv)\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperaturomr\u0026aring;de: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eFr\u0026aring;n +5\u0026deg;C till +40\u0026deg;C\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperatur setback: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003ePilot Wire 230V-50/60Hz (f\u0026ouml;r enkel styrning fr\u0026aring;n externt system)\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eIP-klass: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eIP21\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperaturgivare: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eGolvgivare NTC10kΩ och inbyggd rumsgivare. Anpassningbar f\u0026ouml;r f\u0026ouml;ljande givare: 6,8, 10, 12, 15, 33, 47 och 100\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003ekΩ\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eGodk\u0026auml;nnande: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eCE, EN55014, EN61000, 60730\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eRam:\u0026nbsp;\u003c/strong\u003eSchneider Exxact, Elko RS, \u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eElko PLUS,\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e ABB Impressivo\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cstrong\u003eWiFi: \u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e2,4 GHz 802.11bgn\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eMed touchknappar och f\u0026auml;rgsk\u0026auml;rm. Designad f\u0026ouml;r den nordiska marknaden. Enkel att programmera och anv\u0026auml;nda. Kopplas till WiFi och styrs via App. V\u0026auml;lj vit eller svart.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-1263","baseProductId":"B10193","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","baseProductName":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":1596.00,"priceWithVat":1995.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"1 995 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1800.0,"priceWithVat":2250.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"2 250 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"f0abe30b-7ccb-4254-9d52-edbb811637ac","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.2,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarmetermostater/golvvarmetermostat-tylosand-wifi","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","hdSrc":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","originalSrc":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","src":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"5 i lager","quantity":5.0,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[{"key":"Färg","value":"Svart"}]},"variantOptions":[{"value":"86-1263","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":1596.00,"formattedPrice":"1 995 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 995 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"}],"title":"Bästsäljare inom elektrisk golvvärme","showSlider":false,"numPerRow":4}
Bästsäljare inom vattenburen golvvärme
{"products":[{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eKomplett shuntgrupp f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmesystem upp till 200m2. Anv\u0026auml;nds i system med huvudpump.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nShunten leveras med blandventil, termometer f\u0026ouml;r injustering av tillops- och returtemperatur, gummipackningar samt cirkulationspump.\u003cbr /\u003e\nAnpassad f\u0026ouml;r att kopplas direkt p\u0026aring; befintligt v\u0026auml;rmesystem. Kan kopplas p\u0026aring; tv\u0026aring;-r\u0026ouml;rs radiatorsystem. Skall shunten kopplas till ett-r\u0026ouml;rs-system skall det finnas bypass innan shunten.\u003cbr /\u003e\nShunten kan anpassas f\u0026ouml;r v\u0026auml;nster eller h\u0026ouml;germontage.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nAlla anslutningar p\u0026aring; shunten \u0026auml;r G25 / 1\u0026quot; tum g\u0026auml;nga. Anv\u0026auml;nd g\u0026auml;ngt\u0026auml;tning vid montage.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nCirkulationspumpen kommer med kontaktdon och kablage. Anpassad f\u0026ouml;r montering i kopplingsdosa.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;r mer information om pumpens inst\u0026auml;llningar och funktioner, se bifogade filer.\u003cbr /\u003e\nPumpmodell: GVB Pump G25\u003cbr /\u003e\nSp\u0026auml;nning: 1-230V\u003cbr /\u003e\nEffekt: 3-45W\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmeshunt f\u0026ouml;r tv\u0026aring;r\u0026ouml;rssystem. Upp till 200 m2 golvyta. Inkluderar extra gruppventil.\u003c/p\u003e\n"},"id":"7733200","baseProductId":"B11609","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Shunt V2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/6913994C6451421D9543CA2F7A317DB784A74DA1636740F3B4634521A9DE445F/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=473\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":380,"width":473,"height":750},{"url":"/storage/6913994C6451421D9543CA2F7A317DB784A74DA1636740F3B4634521A9DE445F/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=378\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":768,"width":378,"height":600},{"url":"/storage/6913994C6451421D9543CA2F7A317DB784A74DA1636740F3B4634521A9DE445F/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=252\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":0,"width":252,"height":400}]}],"name":"GVB Shunt V2","baseProductName":"GVB Shunt V2","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":4244.40,"priceWithVat":5305.50,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"5 306 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":4716.0,"priceWithVat":5895.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"5 895 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"944e4dde-1877-4b26-ae2f-8fc41869bd52","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":3.516,"width":90.0,"length":210,"height":350.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/shuntar/gvb-shunt-v2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Shunt V2","hdSrc":"/storage/28128FD94A666AE62DF8E1F06F08CEEB006CB7BE5F08DF75858EE6A4DA629467/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpg","originalSrc":"/storage/28128FD94A666AE62DF8E1F06F08CEEB006CB7BE5F08DF75858EE6A4DA629467/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpg","src":"/storage/6913994C6451421D9543CA2F7A317DB784A74DA1636740F3B4634521A9DE445F/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=756\u0026height=1200\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","thumbnailSrc":"/storage/6913994C6451421D9543CA2F7A317DB784A74DA1636740F3B4634521A9DE445F/5726836674504472afc092d4aedd9988/jpg/media/977fb126b7dd43fdb08dfebffe2682b8/b11609.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=158\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"50+ i lager","quantity":66.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"7733200","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":4244.40,"formattedPrice":"5 306 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"4 895 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Produktinformation\r\nGolvvärmepaket L12/M60, 10 m² är ett komplett installationspaket för golvvärmeytor upp till 10 m². Golvvärmerören gjuts in i avjämningsmassa eller betong. Inkoppling görs till befintligt radiatorsytem med hjälp av bipackad LK Minishunt M60. Minsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek är 25 mm. (ca 12 mm ovan rör.)\r\n\r\nDen normalt händige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna värmesystemet bör dock överlåtas till fackman.\r\n\r\nPaketet innehåller:\r\n\r\nMinishunt M60N\r\nGolvvärmerör 12mm, 70m\r\nGolvvärmelist 12\r\nKoppling utv gg 12x2 X R15\r\nNippel, rak G15\r\nRörböjningsstöd 12\r\n\r\n\r\nLK Minishunt M60N\r\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvvärmeslingan håller rätt temperatur. Minishunten placeras förslagsvis dold i t.ex. köksskåp, garderob eller klädkammare.\r\n\r\nLK Termostat\r\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras så att den påverkas av rumstemperaturen. Önskad temperatur ställs enkelt in på termostaten.\r\n\r\nGolvvärmelist\r\nGolvvärmelist säkerställer att golvvärmeröret ligger på plats och att avståndet mellan rören förblir det rätta för att ge en jämn golvytetemperatur.\r\n\r\nGolvvärmerör\r\nGolvvärmerören är mjuka och flexibla, vilket underlättar installationsarbetet. Rören fästs snabbt och enkelt i golvvärmelisterna. Golvvärmerören är högkvalitativa rör, tillverkade av ett miljöanpassat polyetenbaserat material. De säkra och tåliga rören har en livslängd som är minst lika lång som husets.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch2 class=\u0022eventtitle\u0022\u003e\u003cspan id=\u0022ctl00_ContentPlaceHolder1_detailuc_ctl04_ctl01_lblProductInfomation\u0022\u003eProduktinformation\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eGolvv\u0026auml;rmepaket L12/M60, 10 m\u0026sup2; \u0026auml;r ett komplett installationspaket f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmeytor upp till 10 m\u0026sup2;. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren gjuts in i avj\u0026auml;mningsmassa eller betong. Inkoppling g\u0026ouml;rs till befintligt radiatorsytem med hj\u0026auml;lp av bipackad LK Minishunt M60.\u003cem\u003e \u003cspan class=\u0022text\u0022\u003e\u003cem\u003eMinsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek \u0026auml;r 25 mm. (ca 12 mm ovan r\u0026ouml;r.) \u003c/em\u003e\u003c/span\u003e\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDen normalt h\u0026auml;ndige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna v\u0026auml;rmesystemet b\u0026ouml;r dock \u0026ouml;verl\u0026aring;tas till fackman.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nPaketet inneh\u0026aring;ller:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul class=\u0022list-bullets\u0022\u003e\n\t\u003cli\u003eMinishunt M60N\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r 12mm, 70m\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmelist 12\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKoppling utv gg 12x2 X R15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eNippel, rak G15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eR\u0026ouml;rb\u0026ouml;jningsst\u0026ouml;d 12\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022bild på minishunt m60n.jpg\u0022 height=\u0022225\u0022 src=\u0022/storage/60318C3AE89BCF099C579EC51150CE199CDB794A735C0FB3BFE94B02E0484F5B/0e39162df8d2455dbd82096b839c1c90/192-225-0-jpg.Jpeg/media/e906a20ebeda4b8292b2ade000f393ba/bild%20pa%CC%8A%20minishunt%20m60n.jpeg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 width=\u0022192\u0022 /\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Minishunt M60N\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvv\u0026auml;rmeslingan h\u0026aring;ller r\u0026auml;tt temperatur. Minishunten placeras f\u0026ouml;rslagsvis dold i t.ex. k\u0026ouml;kssk\u0026aring;p, garderob eller kl\u0026auml;dkammare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Termostat\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras s\u0026aring; att den p\u0026aring;verkas av rumstemperaturen. \u0026Ouml;nskad temperatur st\u0026auml;lls enkelt in p\u0026aring; termostaten.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmelist\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmelist s\u0026auml;kerst\u0026auml;ller att golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ret ligger p\u0026aring; plats och att avst\u0026aring;ndet mellan r\u0026ouml;ren f\u0026ouml;rblir det r\u0026auml;tta f\u0026ouml;r att ge en j\u0026auml;mn golvytetemperatur.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r mjuka och flexibla, vilket underl\u0026auml;ttar installationsarbetet. R\u0026ouml;ren f\u0026auml;sts snabbt och enkelt i golvv\u0026auml;rmelisterna. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r h\u0026ouml;gkvalitativa r\u0026ouml;r, tillverkade av ett milj\u0026ouml;anpassat polyetenbaserat material. De s\u0026auml;kra och t\u0026aring;liga r\u0026ouml;ren har en livsl\u0026auml;ngd som \u0026auml;r minst lika l\u0026aring;ng som husets.\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eVattenburen golvv\u0026auml;rme f\u0026ouml;r upp till 10 m2 Paketet inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver Kopplas enkelt till befintligt radiatorsystem F\u0026ouml;r ingjutning i betong eller flytspackel.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-2434751","baseProductId":"B10166","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","baseProductName":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5199.2,"priceWithVat":6499.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 499 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"1baa4a38-03e9-4834-af07-33f4b28613c0","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":10.0,"effect":0.0,"weight":11.39,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/lk-golvvarmepaket-l12m60-10-m","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","hdSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","originalSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","src":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/71E01A6DF8539BC3640884541333449CFE2FE995618765A8D1248CD576C5B212/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2434751","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":5199.2,"formattedPrice":"6 499 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"6 174 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmebutikens f\u0026ouml;rdelare f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmesystem \u0026auml;r tillverkad av rostfritt st\u0026aring;l. F\u0026ouml;rdelaren \u0026auml;r komplett med fl\u0026ouml;desindikatorer, p\u0026aring;fyllningsventil och avluftare. Det ing\u0026aring;r \u0026auml;ven konsoll f\u0026ouml;r montering p\u0026aring; v\u0026auml;gg eller i sk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;rdelaren kompletteras med GVB Eurocone kopplingar, eventuella st\u0026auml;lldon och installationssk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDe ovala inf\u0026auml;stningsh\u0026aring;len g\u0026ouml;r att f\u0026ouml;rdelarna passar i flretalet olika fabrikat av sk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnslutningar\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nMatning tur \u0026amp; Retur: G25 inv\u0026auml;ndig g\u0026auml;nga.\u003cbr /\u003e\nUtg\u0026aring;ngar p\u0026aring; f\u0026ouml;rdelare: G20 Eurocone.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCC-avst\u0026aring;nd p\u0026aring; utg\u0026aring;ngar 50mm\u003cbr /\u003e\nInjusteringsventil: M30 x 1,5\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eMax temperatur: 60\u003cspan class=\u0022_Tgc\u0022\u003e\u0026deg;C\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\nMax kontinuerlingt tryck: 5bar\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"Komplett fördelare för 4 slingor. Med flödesindikator, avluftning och smidiga påfyllningsventiler. Tillverkad i Rostfritt Stål."},"id":"7733204","baseProductId":"B11613","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Golvvärmefördelare 4","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"GVB Golvvärmefördelare 4","baseProductName":"GVB Golvvärmefördelare 4","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":1162.88,"priceWithVat":1453.600,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"1 454 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1453.6,"priceWithVat":1817.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 817 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"cf6a6498-c4f5-4721-89b9-29f19dc0b644","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":2.833,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/golvvarmefordelare/golvvarmefordelare-4","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Golvvärmefördelare 4","hdSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=2000\u0026height=2000\u0026fit=bounds\u0026format=png","originalSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png","src":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=1200\u0026height=1200\u0026fit=bounds\u0026format=png","thumbnailSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=png"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"10+ i lager","quantity":26.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"7733204","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":1162.88,"formattedPrice":"1 454 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 454 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"LK Systems","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Rumstermostat för det uppkopplade Arc systemet. Kan användas som trådlös eller trådbunden. Finns i vitt och svart.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK ArcTune \u0026auml;r en rumstermostat avsedd att anv\u0026auml;ndas till LK Rumsreglering Arc.\u003cbr /\u003e\nInteraktion med LK ArcTune sker antingen via LK:s app MyLK eller via rumstermostaten. Vid interaktion visar termostaten aktuell och \u0026ouml;nskad temperatur i rummet.\u003cbr /\u003e\nLK ArcTune kan kommunicera med LK ArcHub antingen tr\u0026aring;dl\u0026ouml;st (komplettera med LK ArcBatteries) eller tr\u0026aring;dbundet (komplettera med LK ArcByWire).\u003cbr /\u003e\nLK ArcTune finns i vitt och svart utf\u0026ouml;rande. Ska kompletteras med v\u0026auml;ggf\u0026auml;ste ArcFrame.\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eLK ArcTune \u0026auml;r en rumstermostat avsedd att anv\u0026auml;ndas till LK Rumsreglering Arc. Finns i Vitt eller Svart utf\u0026ouml;rande.\u003c/p\u003e\n"},"id":"2410474","baseProductId":"B11636","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK ArcTune","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"LK ArcTune","baseProductName":"LK ArcTune","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":784.0,"priceWithVat":980.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"980 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"229e4a41-8039-433a-8628-687aabf0ec0b","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.02,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/reglerutrustning-och-termostater/rumstermostater/lk-arctune","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK ArcTune","hdSrc":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=2000\u0026height=2000\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","originalSrc":"/storage/2570ED099CDE23FBBCBE4C7E967824EC5FD0AE778CFE402704FB2B86121B267F/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpg","src":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=1200\u0026height=1200\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","thumbnailSrc":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"5+ i lager","quantity":6.0,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[{"key":"Färg","value":"Svart"}]},"variantOptions":[{"value":"2410474","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":784.0,"formattedPrice":"980 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"968 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"}],"title":"Bästsäljare inom vattenburen golvvärme","showSlider":false,"numPerRow":4}
