Elektrisk vs vattenburen golvvärme – komplett guide
Att välja mellan elektrisk och vattenburen golvvärme är en vanlig fråga hos svenska villaägare som planerar renovering eller nybyggnation. Nedan får du en jämförande guide med fokus på installation och funktion. Driftkostnader beror huvudsakligen på värmekällan och behandlas därför i en separat artikel.
Snabb översikt
Egenskap Elektrisk golvvärme Vattenburen golvvärme
Typisk bygghöjd 0–8 mm beroende på kabeltyp och spackel (kelvin.se) 15 mm eller mer, lågprofilsystem ned till ca 20 mm med spårade skivor
Installationstid 10 m2 badrum Ca 12 tim arbetstid (inkl. spackel och tork) Ca 16 tim VVS-tid plus tork
Behörighet 230 V kräver elektriker enligt Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se), Kelvin XK lågvolts system får läggas av hemmafixare utan jordfelsbrytare (kelvin.se) Lagligt att lägga rör själv, men trycktest enligt branschregler Säker Vatten rekommenderas (sakervatten.se)
Typisk styrning Termostat per rum, ofta WiFi ansluten (exempel Kelvin Tylösand) Rumstermostater som styr ställdon på fördelare
Reaktionstid Snabb, oftast varm yta inom en timme Långsammare men jämn, speciellt vid ingjuten platta
Underhåll I princip inget, termostat kan bytas vid behov Pump och ställdon kräver tillsyn efter 10–15 år
Installationskomplexitet
Elektrisk golvvärme
Tre huvudtyper
  • Värmekabel: 230 V värmekabel som läggs i ett tunt spackelskikt. Kräver behörig elektriker för inkoppling men förarbetet kan göras av dig som gör det själv kund.
  • Kelvin XK: lågvolts system 12–48 V med marknadens tunnaste kabel. Bygghöjd 0 mm, kabeln ryms i fästmassan, och installationen får du lov att göra helt själv utan krav på jordfelsbrytare (kelvin.se).
  • Golvvärmefolie: En tun folie som alstrar värme ligger direkt under laminatgolv eller parkett. Kräver behörig elektriker.
Moment för ett 10 m² badrum
  1. Riva gammalt ytskikt och prima underlaget.
  2. Rulla ut värmematta eller fäst lågvoltskabeln med den dubbelhäftande tejpen som ingår i Kelvin kit.
  3. Spackla ett tunt lager, oftast 3–5 mm, som täcker kabeln.
  4. Tätskikt enligt GVK.
  5. Klinkerläggning och fog.
  6. Elektriker ansluter kabeln till termostaten och husets el central.
I större projekt upprepas samma princip rum för rum med var sin termostat. Varje krets är oberoende, vilket ger enkel zonstyrning.
Du kan enligt svensk lag lägga rören själv i din egen villa. Det finns inga licenskrav som hindrar gör det själv kunden, men arbetet ska utföras fackmannamässigt. Branschregler Säker Vatten anger bland annat hur tryck och täthet ska kontrolleras, därför är det klokt att anlita en VVS montör för trycktest och inkoppling om du känner dig osäker (sakervatten.se).
Moment i ett badrum
  1. Riiva gammalt ytskikt och prima underlaget.
  2. Trycka ned 12 mm golvvärmerör i monterade rörhållarlister.
  3. Montera minishunt eller dra rör till husets fördelare.
  4. Trycktest, luftning och anslutning till värmesystemet.
  5. Spackel och tätskikt.
  6. Lägg klinker och fog.
Vid nyproduktion ingjuts rören i betongplattan, vilket ger lång livslängd och fungerar som värmelager men adderar tröghet.
Reglering och smarta funktioner
Elektriska system
Samtliga Kelvin termostater har golvgivare för exakt temperaturkontroll. WiFi modeller som Tylösand ger appstyrning och veckoscheman. Flera termostater kan samlas i samma app vilket gör zonstyrning enkel.
Vattenburna system
Rumstermostater styr ställdon på fördelaren. Det ger individuell temperatur i varje zon och energibesparing när rum inte används. Många moderniserar äldre golvvärme genom att lägga till uppkopplade termostater, vilket fungerar oberoende av fabrikat på rör.
Komfort och reaktionstid
Elektrisk kabel ligger grunt och värmer ytan inom en timme, perfekt för badrum som bara används kortare stunder. Vattenburen golvvärme är långsammare men ger stabil grundvärme i hela huset. På sommaren kan elektrisk golvvärme i badrum ge torra och varma golv även när den vattenburna pannan är avstängd.
Underhåll och livslängd
  • Elektrisk: Kabeln är inkapslad och underhållsfri. Livslängd minst 40 år, endast termostaten kan behöva bytas. Dokumentera kabelns läge när du installerar.
  • Vattenburen: Rören håller femtio år. Pump och ventiler kan behöva service efter tio till femton år. Gör årlig koll av trycket i värmesystemet.
Checklista – vilket system passar dig?
  • Enstaka rum under tio kvadratmeter: välj elektrisk, snabb installation och låg bygghöjd.
  • Sommarhus eller gästrum som värms ibland: Kelvin XK lågvolts system är perfekt, du installerar utan elektriker och slingan ger noll millimeter extra höjd.
  • Hela bottenvåningen eller nybyggt hus med värmepump: vattenburen golvvärme ger bästa driftsekonomi.
  • Badrum i vattenburet hus: elektrisk kabel kan vara enklaste vägen till varma golv året runt.
  • Vill du styra värmen via app: både Kelvin elektriska system och moderna rumstermostater till vattenburet klarar WiFi.
  • Osäker på dimensionering: använd vår Golvvärmenavigator för elektriska kit eller Materialberäknaren för vattenburet.
Nästa steg
👉 Testa Golvvärmenavigatorn
👉 Öppna Materialberäknaren
Har du frågor? Kontakta gärna kundsupport, vi hjälper dig att dimensionera rätt system för ditt projekt.
Bästsäljare inom elektrisk golvvärme
{"products":[{"brand":"Kelvin","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Värme i golvet snabbt och enkelt!\r\nFör golv mellan 2-3 kvadratmeter fullvärme eller 3-5 kvadratmeter komfortvärme, välj själv.\r\nKabel längd: 47 m, Värmeffekt: 207W\r\n\r\n\r\n\r\nPatenterat\r\nMarknadens tunnaste värmekabel\r\nDu behöver inte fräsa spår eller flytspackla\r\nSatsen innehåller allt du behöver för att få värme i ditt golv\r\nLågvoltssystem med steglös elektronisk temperaturreglering\r\nIngen extern termostat behövs\r\nÖkar ej golvets tjocklek\r\nLäggs direkt i fästmassan\r\nSjälv diagnostik\r\nStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\r\n\r\n\r\n\r\nIntelligent temperaturkontroll\r\nKelvins golvvärmesystem klarar att mäta temperaturen i själva värmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta gör att du slipper problemet med krånglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar också ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvvärme kan du ställa in exakt den temperatur du vill ha i golvet. Du kan också sätta själva styrboxen i ett annat rum än det du värmer, vilket kan vara en fördel när du lägger golvvärme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\r\n\r\nJordfelsbrytare behövs inte!\r\nEftersom Kelvins golvärme är ett lågvoltssystem (12V, 24V eller 48V) så behöver du ingen jordfelsbrytare.\r\n\r\nLägg själv, Spara pengar!\r\nNormalt läggs golvvärmesystem av el- resp. VVS-entreprenörer. Kelvins golvvärme är så enkelt att du lägger det själv. Efter som det är ett lågvoltssytem får du också lägga slingan och koppla ihop allting själv, det är först när du skall ansluta till 230V som du behöver kontakta elektriker.\r\n\r\nSå här enkelt är det att lägga KELVIN golvvärme: Monterings Beskrivning","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eV\u0026auml;rme i golvet snabbt och enkelt!\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;r golv mellan 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme, v\u0026auml;lj sj\u0026auml;lv.\u003cbr /\u003e\nKabel l\u0026auml;ngd: 47 m, V\u0026auml;rmeffekt: 207W\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003ePatenterat\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMarknadens tunnaste v\u0026auml;rmekabel\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eDu beh\u0026ouml;ver inte fr\u0026auml;sa sp\u0026aring;r eller flytspackla\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSatsen inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver f\u0026ouml;r att f\u0026aring; v\u0026auml;rme i ditt golv\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026aring;gvoltssystem med stegl\u0026ouml;s elektronisk temperaturreglering\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIngen extern termostat beh\u0026ouml;vs\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u0026Ouml;kar ej golvets tjocklek\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026auml;ggs direkt i f\u0026auml;stmassan\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSj\u0026auml;lv diagnostik\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eIntelligent temperaturkontroll\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nKelvins golvv\u0026auml;rmesystem klarar att m\u0026auml;ta temperaturen i sj\u0026auml;lva v\u0026auml;rmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta g\u0026ouml;r att du slipper problemet med kr\u0026aring;nglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar ocks\u0026aring; ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvv\u0026auml;rme kan du st\u0026auml;lla in exakt den temperatur du vill ha \u003cstrong\u003ei golvet\u003c/strong\u003e. Du kan ocks\u0026aring; s\u0026auml;tta sj\u0026auml;lva styrboxen i ett annat rum \u0026auml;n det du v\u0026auml;rmer, vilket kan vara en f\u0026ouml;rdel n\u0026auml;r du l\u0026auml;gger golvv\u0026auml;rme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eJordfelsbrytare beh\u0026ouml;vs inte!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEftersom Kelvins golv\u0026auml;rme \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssystem (12V, 24V eller 48V) s\u0026aring; beh\u0026ouml;ver du ingen jordfelsbrytare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eL\u0026auml;gg sj\u0026auml;lv, Spara pengar!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nNormalt l\u0026auml;ggs golvv\u0026auml;rmesystem av el- resp. VVS-entrepren\u0026ouml;rer. Kelvins golvv\u0026auml;rme \u0026auml;r s\u0026aring; enkelt att du l\u0026auml;gger det sj\u0026auml;lv. Efter som det \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssytem f\u0026aring;r du ocks\u0026aring; l\u0026auml;gga slingan och koppla ihop allting sj\u0026auml;lv, det \u0026auml;r f\u0026ouml;rst n\u0026auml;r du skall ansluta till 230V som du beh\u0026ouml;ver kontakta elektriker.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eS\u0026aring; h\u0026auml;r enkelt \u0026auml;r det att l\u0026auml;gga KELVIN golvv\u0026auml;rme: \u003cspan style=\u0022text-decoration: underline;\u0022\u003e\u003ca href=\u0022https://kelvin.se/pdf/kelvinxk_montering.pdf\u0022 target=\u0022_Blank\u0022\u003eMonterings Beskrivning\u003c/a\u003e\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eKomplett golvv\u0026auml;rmesystem 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme. Enkel l\u0026auml;ggning som ej kr\u0026auml;ver elbeh\u0026ouml;righet. Byggh\u0026ouml;jd: 0 - 0,5 mm\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-9502","baseProductId":"B10300","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"KELVIN XK200","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"KELVIN XK200","baseProductName":"KELVIN XK200","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":3475.2,"priceWithVat":4344.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"4 344 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"e5081f5c-7840-4127-8243-7eb232722028","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":207.0,"weight":3.8,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarme-12-48v/kelvin-xk200","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"KELVIN XK200","hdSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","originalSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","src":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B52EEC4D3E121D670FB14B4686AC13E78816630693498020E964409FE7B74CE5/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9502","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":3475.2,"formattedPrice":"4 344 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"3 910 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Komplett golvvärme kit för 8 kvadratmeter på smidig rulle.\r\nRullens längd: 16 m, (bredd 0,5 m) Värm effekt: 800 W\r\nKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u003e8mm\r\n\r\nPaketet innehåller följande:\r\n\r\nTillval av termostat med golvgivare.\r\nFlexrör till givaren.\r\nGolvvärmenät på rulle.\r\n\r\n\r\nVärmematta som är lättarbetad och har en låg bygghöjd. Den passar alla underlag såsom betong, gips, trä mm. Framförallt så är den lämplig för ytor som ska täckas med keramiskt material samt då det finns få hinder ivägen.\r\nMattan har en självhäftande beläggning på undersidan men för bästa ressultat fästs den ytteligare mot underlag med häftpistol (mot spånskiva) eller med smältlim alternativt med buntband mot armering.\r\nGolvvärmebutikens värmemattor har en effekt på 100W/m2 vilket är en passande effekt för de flesta utrymmen.\r\nGolvvärmeButikens värmekabelmatta är fullskärmad, vilket är ett krav ifall värmemattan skall installeras i våtutrymmen, som exempelvis badrum eller i tvättstugan.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKomplett golvv\u0026auml;rme kit f\u0026ouml;r 8 kvadratmeter p\u0026aring; smidig rulle.\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eRullens l\u0026auml;ngd: 16 m, (bredd 0,5 m) V\u0026auml;rm effekt: 800 W\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u0026gt;8mm\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003ePaketet inneh\u0026aring;ller f\u0026ouml;ljande:\u003c/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003eTillval av termostat med golvgivare.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFlexr\u0026ouml;r till givaren.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmen\u0026auml;t p\u0026aring; rulle.\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eV\u0026auml;rmematta som \u0026auml;r l\u0026auml;ttarbetad och har en l\u0026aring;g byggh\u0026ouml;jd. Den passar alla underlag s\u0026aring;som betong, gips, tr\u0026auml; mm. Framf\u0026ouml;rallt s\u0026aring; \u0026auml;r den l\u0026auml;mplig f\u0026ouml;r ytor som ska t\u0026auml;ckas med keramiskt material samt d\u0026aring; det finns f\u0026aring; hinder iv\u0026auml;gen.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMattan har en sj\u0026auml;lvh\u0026auml;ftande bel\u0026auml;ggning p\u0026aring; undersidan men f\u0026ouml;r b\u0026auml;sta ressultat f\u0026auml;sts den ytteligare mot underlag med h\u0026auml;ftpistol (mot sp\u0026aring;nskiva) eller med sm\u0026auml;ltlim alternativt med buntband mot armering.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmebutikens v\u0026auml;rmemattor har en effekt p\u0026aring; 100W/m\u003csup\u003e2\u003c/sup\u003e vilket \u0026auml;r en passande effekt f\u0026ouml;r de flesta utrymmen.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmeButikens v\u0026auml;rmekabelmatta\u003c/strong\u003e\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u0026auml;r fullsk\u0026auml;rmad, vilket \u0026auml;r ett krav ifall v\u0026auml;rmemattan skall installeras i v\u0026aring;tutrymmen, som exempelvis badrum eller i tv\u0026auml;ttstugan.\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Kit för snabb och enkel installation.\r\n\r\nKomplett kit med tillval av termostat med golvgivare.\r\n\r\n5-års garanti på värmekabeln.\r\n\r\nPrisgaranti: Billigast i Sverige!"},"id":"86-9110800","baseProductId":"B10237","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"GVB Matta 8,0m2","baseProductName":"GVB Matta 8,0m2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1718.4,"priceWithVat":2148.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"2 148 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"a135725f-89a6-4a56-89f1-1c7f3aed1ff2","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":8.0,"effect":800.0,"weight":4.2,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarmemattor/gvb-matta/gvb-matta-80m2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","hdSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","originalSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","src":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/D9313F2DFEF997AA25DA7069D20406B6E160684618C0A3F8C8E78EEF169A50A1/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 i lager","quantity":4.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9110800","disabled":false},{"value":"86-91108001","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":1639.2,"formattedPrice":"2 049 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 718 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Kelvin","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Komplett värmekabel kit för 3,8-8 kvadratmeter.\r\n\r\n\r\n\r\nKabel längd: 60 m, Värm effekt: 600 W\r\n\r\nPaketet innehåller följande:\r\n\r\nVärmekabel\r\nProgrammerbar eller manuell termostat.\r\nGolvgivare och flexrör.\r\nMonteringstejp (Dubbelhäftande).\r\nBuntband (För montering i armeringsnät)\r\nMonteringsanvisning och installationsdekal.\r\n\r\n\r\n\r\nKelvin VK är vårt mest flexibla värmesystem då Kelvins golvvärmekabel är mycket följsam och lätt att lägga. Det är dessutom vår tunnaste värmekabel med fullskärm. Fullskärm är ett krav i våtrum enligt dagens normer när man använder 230V.\r\nVärmekabeln kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som gips-, spånskiva eller betong. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Kelvin VK kan installeras upp till 125 W/m² på brännbart material och 160 W/m² på betong. Därför passar det utmärkt för användning i uterum, där du behöver en högre effekt än inomhus.\r\n230V-värmekabel skall i enhetlighet med Svensk lag alltid installeras av elektriker.\r\nSvensk kvalité\r\nKelvins värmekablar är isolerade med Eten-tetrafluoreten ett material som är närbesläktat med Teflon, men mycket tåligare mot mekanisk belastning. Eten-tetrafluoreten tål temperaturer upp till +150 °C och har mycket hög kemisk och elektrisk motståndskraft. Detta i kombination med en modern tillverkninsteknologi ger en hög och stabil kvalité.\r\n\r\nKelvin garanti\r\n\r\nDu kan lugnt njuta av din golvvärme i många år, om oturen mot förmodan skulle vara framme och det visar sig vara något\r\nfel på kabeln inom dom närmsta 15 åren täcker Kelvins garanti hela kostnaden för felsökning och åtgärdande av felet.\r\nSpara miljö och pengar!\r\nUtnyttja den programmerbara termostaten med de förinställda veckoprogrammen eller ställ in ditt eget efter hur just du använder ditt golv. Då kommer ditt Kelvin golv bara vara varmt just när du är hemma och använder rummet. Kanske välja att ha lite extra varmt på måndagsmorgonen för att få en skönare start på veckan! Att använda ett smart vecko program efter hur just du är hemma kan också sänka energikostnaden för golvet med upp till 70%.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch3\u003eKomplett v\u0026auml;rmekabel kit f\u0026ouml;r 3,8-8 kvadratmeter..\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022KelvinVK.jpg\u0022 height=\u0022137\u0022 src=\u0022/storage/C2AD0D7258A408B8B615DB1FC1DB9D45F847B738C26FCC5029EB3F1E48381D2C/2e2666afaa2248ca9529db0734242c8a/jpg/media/2822b5fce7334c0e9bd1d541b4d48751/KelvinVK.jpg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 title=\u0022Kvalie du kan vara trygg med\u0022 width=\u0022200\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u0026nbsp;\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eKabel l\u0026auml;ngd: 60 m, V\u0026auml;rm effekt: 600 W\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003ePaketet inneh\u0026aring;ller f\u0026ouml;ljande:\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eV\u0026auml;rmekabel\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eProgrammerbar eller manuell termostat.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGolvgivare och flexr\u0026ouml;r.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMonteringstejp (Dubbelh\u0026auml;ftande).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBuntband (F\u0026ouml;r montering i armeringsn\u0026auml;t)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMonteringsanvisning och installationsdekal.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nKelvin VK \u0026auml;r v\u0026aring;rt mest flexibla v\u0026auml;rmesystem d\u0026aring;\u0026nbsp;Kelvins golvv\u0026auml;rmekabel \u0026auml;r mycket f\u0026ouml;ljsam och l\u0026auml;tt att l\u0026auml;gga.\u0026nbsp;Det \u0026auml;r dessutom v\u0026aring;r tunnaste v\u0026auml;rmekabel med fullsk\u0026auml;rm. Fullsk\u0026auml;rm \u0026auml;r ett krav i v\u0026aring;trum enligt dagens normer n\u0026auml;r man anv\u0026auml;nder 230V.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eV\u0026auml;rmekabeln kan installeras ovanp\u0026aring; befintliga golvkonstruktioner som gips-, sp\u0026aring;nskiva eller betong. Kabeln f\u0026ouml;rl\u0026auml;ggs d\u0026aring; i ett tunt spackelskikt. Kelvin VK kan installeras upp till 125 W/m\u0026sup2; p\u0026aring; br\u0026auml;nnbart material och 160 W/m\u0026sup2; p\u0026aring; betong. D\u0026auml;rf\u0026ouml;r passar det utm\u0026auml;rkt f\u0026ouml;r anv\u0026auml;ndning i uterum, d\u0026auml;r du beh\u0026ouml;ver en h\u0026ouml;gre effekt \u0026auml;n inomhus.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e230V-v\u0026auml;rmekabel skall i enhetlighet med Svensk lag alltid installeras av elektriker.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSvensk kvalit\u0026eacute;\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eKelvins v\u0026auml;rmekablar \u0026auml;r isolerade med Eten-tetrafluoreten ett material som \u0026auml;r n\u0026auml;rbesl\u0026auml;ktat med Teflon, men mycket t\u0026aring;ligare mot mekanisk belastning.\u0026nbsp;Eten-tetrafluoreten t\u0026aring;l temperaturer upp till +150\u0026nbsp;\u0026deg;C och har mycket h\u0026ouml;g kemisk och elektrisk motst\u0026aring;ndskraft. Detta i kombination med en modern tillverkninsteknologi ger en h\u0026ouml;g och stabil kvalit\u0026eacute;.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u002215warr.png\u0022 height=\u0022134\u0022 src=\u0022/storage/7B77076ED487CB56A03906C6F3BE482138710CAF73EF9945A5B093AB328F2CCE/143e9e47cc69420ba6e9be5a44cc65b9/png/media/be2edea1daf84dc8b911724846b1ac54/15warr.png\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 title=\u0022Kelvin 15 år garanti\u0022 width=\u0022134\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKelvin garanti\u003c/h3\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp\u003eDu kan lugnt njuta av din golvv\u0026auml;rme i m\u0026aring;nga \u0026aring;r, om oturen mot f\u0026ouml;rmodan skulle vara framme och det visar sig vara n\u0026aring;got\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;fel p\u0026aring; kabeln inom dom n\u0026auml;rmsta 15 \u0026aring;ren t\u0026auml;cker Kelvins garanti hela kostnaden f\u0026ouml;r fels\u0026ouml;kning och \u0026aring;tg\u0026auml;rdande av felet.\u003c/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSpara milj\u0026ouml; och pengar!\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eUtnyttja den programmerbara termostaten med de f\u0026ouml;rinst\u0026auml;llda veckoprogrammen eller st\u0026auml;ll in ditt eget efter hur just du anv\u0026auml;nder ditt golv. D\u0026aring; kommer ditt Kelvin golv bara vara varmt just n\u0026auml;r du \u0026auml;r hemma och anv\u0026auml;nder rummet. Kanske v\u0026auml;lja att ha lite extra varmt p\u0026aring; m\u0026aring;ndagsmorgonen f\u0026ouml;r att f\u0026aring; en sk\u0026ouml;nare start p\u0026aring; veckan! Att anv\u0026auml;nda ett smart vecko program efter hur just du \u0026auml;r hemma kan ocks\u0026aring; s\u0026auml;nka energikostnaden f\u0026ouml;r golvet med upp till 70%.\u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003c/div\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"Värmekabel kit till ca 3,8-8 m2.\r\n\r\nWiFi termostat och golvgivare ingår.\r\n\r\nLågbyggande och följsam värmekabel.\r\n\r\n15 års fullgaranti."},"id":"86-1450-005T","baseProductId":"B10296","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"KELVIN VK600","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"KELVIN VK600","baseProductName":"KELVIN VK600","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":2552.84,"priceWithVat":3191.050,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"3 191 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":2687.2,"priceWithVat":3359.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"3 359 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"b5d652a1-01ce-4c7b-9f2f-42b0350b636e","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":600.00000000,"weight":2.45000000,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/varmekablar/10wm/kelvin-varmekabelkit/kelvin-vk600","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"KELVIN VK600","hdSrc":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","originalSrc":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","src":"/storage/F91C4C021A584319650EC483EE62783BBACECE7458193DDF9269755C9BEB3B9D/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/CB982FA6B6E172F75F39CBFC4812DF0F53ED4218340F892DCA0CEC5347413A34/0866443f81ae474f94177a6f5c819e3b/jpg/media/0cbef748b1a842ad922b44d738c68bc8/B10296b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 i lager","quantity":4.0,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1450-005T","disabled":false},{"value":"86-1450-005L","disabled":false},{"value":"86-1450-005P","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":2172.84,"formattedPrice":"2 716 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"3 359 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"},{"brand":"Kelvin","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Tylösand WiFI är andra generationen av Kelvins Tylösand termostat. Tylösand WiFi  är en premiumtermostat som kombinerar hög kvalité och nordisk design med en modern och intuitiv mobil app.\r\nTermostaten har en enkel men logisk menyuppbyggnad som är enkel att förstå även utan en manual. Programmeringsbar med ett enkelt veckoschema. Adaptiv uppvärmning som innebär att termostaten lär sig när den skall slå till och ifrån för att det ska bli rätt temperatur vid rätt tid. Kelvins App gör det också möjligt att gruppera termostater i olika grupper och ställa in scheman, läsa av förbrukning och temperatur över tid eller att helt enkelt styra värmen på distans.\r\nAppen gör det möjligt att enkelt skifta mellan hemma och borta läge vilket ger möjlighet att spara energi när man inte är hemma med endast en enkel knapptryckning i mobilen.\r\nAppen ger också möjlighet att läsa av förbrukningen över tid för en eller flera termostater.\r\nAppen ger dig en bra överblick för inställningar av veckoshema vilket ytterligare ökar möjlihetrna att spara energi.\r\n\r\nTermostaten levereras med en ram passande Schneider Exxact serien, men passar även exempelvis Elko RS, Elko PLUS, ABB Impressivo med flera. Kan installeras i kombinationsramar.\r\nRumsgivare finns inbyggd och golvgivare medföljer. Man kan välja att styra efter en av givarna eller båda två i kombination.\r\nDisplay: 1.8” TFT, 128x160 upplösning\r\nKraftmatning: 230V - 50/60 Hz\r\nMaximal last: 16A (resistiv)\r\nTemperaturområde: Från +5°C till +40°C\r\nTemperatur setback: Pilot Wire 230V-50/60Hz (för enkel styrning från externt system)\r\nIP-klass: IP21\r\nTemperaturgivare: Golvgivare NTC10kΩ och inbyggd rumsgivare. Anpassningbar för följande givare: 6,8, 10, 12, 15, 33, 47 och 100kΩ\r\nGodkännande: CE, EN55014, EN61000, 60730\r\nRam: Schneider Exxact, Elko RS, Elko PLUS, ABB Impressivo\r\nWiFi: 2,4 GHz 802.11bgn","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eTyl\u0026ouml;sand WiFI \u0026auml;r andra generationen av Kelvins Tyl\u0026ouml;sand termostat. Tyl\u0026ouml;sand WiFi\u0026nbsp; \u0026auml;r en premiumtermostat som kombinerar h\u0026ouml;g kvalit\u0026eacute; och nordisk design med en modern och intuitiv mobil app.\u003cbr /\u003e\nTermostaten har en enkel men logisk menyuppbyggnad som \u0026auml;r enkel att f\u0026ouml;rst\u0026aring; \u0026auml;ven utan en manual. Programmeringsbar med ett enkelt veckoschema. Adaptiv uppv\u0026auml;rmning som inneb\u0026auml;r att termostaten l\u0026auml;r sig n\u0026auml;r den skall sl\u0026aring; till och ifr\u0026aring;n f\u0026ouml;r att det ska bli r\u0026auml;tt temperatur vid r\u0026auml;tt tid. Kelvins App g\u0026ouml;r det ocks\u0026aring; m\u0026ouml;jligt att gruppera termostater i olika grupper och st\u0026auml;lla in scheman, l\u0026auml;sa av f\u0026ouml;rbrukning och temperatur \u0026ouml;ver tid eller att helt enkelt styra v\u0026auml;rmen p\u0026aring; distans.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen g\u0026ouml;r det m\u0026ouml;jligt att enkelt skifta mellan hemma och borta l\u0026auml;ge vilket ger m\u0026ouml;jlighet att spara energi n\u0026auml;r man inte \u0026auml;r hemma med endast en enkel knapptryckning i mobilen.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen ger ocks\u0026aring; m\u0026ouml;jlighet att l\u0026auml;sa av f\u0026ouml;rbrukningen \u0026ouml;ver tid f\u0026ouml;r en eller flera termostater.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAppen ger dig en bra \u0026ouml;verblick f\u0026ouml;r inst\u0026auml;llningar av veckoshema vilket ytterligare \u0026ouml;kar m\u0026ouml;jlihetrna att spara energi.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022appscreens.jpg\u0022 height=\u0022400\u0022 src=\u0022/storage/DF38364FD69849E256F83416536C42CFDF2C11908F8F4842092E0C1E5933668F/1331a1f7274c43dbb693853d11a029ed/592-400-0-jpg.Jpeg/media/0d400f24ffcc4aebabffd2a48a569197/appscreens.jpeg\u0022 width=\u0022592\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eTermostaten levereras med en ram passande Schneider Exxact serien, men passar \u0026auml;ven exempelvis Elko RS,\u0026nbsp;\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eElko PLUS\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e, ABB Impressivo med flera. Kan installeras i kombinationsramar.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eRumsgivare finns inbyggd och golvgivare medf\u0026ouml;ljer. Man kan v\u0026auml;lja att styra efter en av givarna eller b\u0026aring;da tv\u0026aring; i kombination.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eDisplay: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e1.8\u0026rdquo; TFT, 128x160 uppl\u0026ouml;sning\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eKraftmatning: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e230V - 50/60 Hz\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eMaximal last\u003c/strong\u003e: 16A (resistiv)\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperaturomr\u0026aring;de: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eFr\u0026aring;n +5\u0026deg;C till +40\u0026deg;C\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperatur setback: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003ePilot Wire 230V-50/60Hz (f\u0026ouml;r enkel styrning fr\u0026aring;n externt system)\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eIP-klass: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eIP21\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eTemperaturgivare: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eGolvgivare NTC10kΩ och inbyggd rumsgivare. Anpassningbar f\u0026ouml;r f\u0026ouml;ljande givare: 6,8, 10, 12, 15, 33, 47 och 100\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003ekΩ\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle0\u0022\u003eGodk\u0026auml;nnande: \u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eCE, EN55014, EN61000, 60730\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eRam:\u0026nbsp;\u003c/strong\u003eSchneider Exxact, Elko RS, \u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003eElko PLUS,\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e ABB Impressivo\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e\u003cstrong\u003eWiFi: \u003c/strong\u003e\u003cspan class=\u0022fontstyle2\u0022\u003e2,4 GHz 802.11bgn\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eMed touchknappar och f\u0026auml;rgsk\u0026auml;rm. Designad f\u0026ouml;r den nordiska marknaden. Enkel att programmera och anv\u0026auml;nda. Kopplas till WiFi och styrs via App. V\u0026auml;lj vit eller svart.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-1263","baseProductId":"B10193","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","baseProductName":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":1596.00,"priceWithVat":1995.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"1 995 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1800.0,"priceWithVat":2250.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"2 250 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"7ea649ac-1703-49cb-9d17-6365dcf710e6","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.20000000,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarmetermostater/golvvarmetermostat-tylosand-wifi","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmetermostat Tylösand WiFi","hdSrc":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","originalSrc":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","src":"/storage/09C2681820EEE7E149E61070A3CC1CEFE7955B10A291DA676987088693118BC0/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/10ECF7DFD1A4B1D9C8268BA0097BF7155D4B2310F0A53AED5142D19AD24BE58E/d2e89a98e7e54dbf85c67e240080ba88/jpg/media/31512e9647fa4167877caaf183cffa84/b10193b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"5 i lager","quantity":5.0,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[{"key":"Färg","value":"Svart"}]},"variantOptions":[{"value":"86-1263","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":1596.00,"formattedPrice":"1 995 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"2 250 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"}],"title":"Bästsäljare inom elektrisk golvvärme","showSlider":false,"numPerRow":4}
Bästsäljare inom vattenburen golvvärme
{"products":[{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Produktinformation\r\nGolvvärmepaket L12/M60, 10 m² är ett komplett installationspaket för golvvärmeytor upp till 10 m². Golvvärmerören gjuts in i avjämningsmassa eller betong. Inkoppling görs till befintligt radiatorsytem med hjälp av bipackad LK Minishunt M60. Minsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek är 25 mm. (ca 12 mm ovan rör.)\r\n\r\nDen normalt händige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna värmesystemet bör dock överlåtas till fackman.\r\n\r\nPaketet innehåller:\r\n\r\nMinishunt M60N\r\nGolvvärmerör 12mm, 70m\r\nGolvvärmelist 12\r\nKoppling utv gg 12x2 X R15\r\nNippel, rak G15\r\nRörböjningsstöd 12\r\n\r\n\r\nLK Minishunt M60N\r\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvvärmeslingan håller rätt temperatur. Minishunten placeras förslagsvis dold i t.ex. köksskåp, garderob eller klädkammare.\r\n\r\nLK Termostat\r\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras så att den påverkas av rumstemperaturen. Önskad temperatur ställs enkelt in på termostaten.\r\n\r\nGolvvärmelist\r\nGolvvärmelist säkerställer att golvvärmeröret ligger på plats och att avståndet mellan rören förblir det rätta för att ge en jämn golvytetemperatur.\r\n\r\nGolvvärmerör\r\nGolvvärmerören är mjuka och flexibla, vilket underlättar installationsarbetet. Rören fästs snabbt och enkelt i golvvärmelisterna. Golvvärmerören är högkvalitativa rör, tillverkade av ett miljöanpassat polyetenbaserat material. De säkra och tåliga rören har en livslängd som är minst lika lång som husets.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch2 class=\u0022eventtitle\u0022\u003e\u003cspan id=\u0022ctl00_ContentPlaceHolder1_detailuc_ctl04_ctl01_lblProductInfomation\u0022\u003eProduktinformation\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eGolvv\u0026auml;rmepaket L12/M60, 10 m\u0026sup2; \u0026auml;r ett komplett installationspaket f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmeytor upp till 10 m\u0026sup2;. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren gjuts in i avj\u0026auml;mningsmassa eller betong. Inkoppling g\u0026ouml;rs till befintligt radiatorsytem med hj\u0026auml;lp av bipackad LK Minishunt M60.\u003cem\u003e \u003cspan class=\u0022text\u0022\u003e\u003cem\u003eMinsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek \u0026auml;r 25 mm. (ca 12 mm ovan r\u0026ouml;r.) \u003c/em\u003e\u003c/span\u003e\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDen normalt h\u0026auml;ndige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna v\u0026auml;rmesystemet b\u0026ouml;r dock \u0026ouml;verl\u0026aring;tas till fackman.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nPaketet inneh\u0026aring;ller:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul class=\u0022list-bullets\u0022\u003e\n\t\u003cli\u003eMinishunt M60N\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r 12mm, 70m\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmelist 12\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKoppling utv gg 12x2 X R15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eNippel, rak G15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eR\u0026ouml;rb\u0026ouml;jningsst\u0026ouml;d 12\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022bild på minishunt m60n.jpg\u0022 height=\u0022225\u0022 src=\u0022/storage/60318C3AE89BCF099C579EC51150CE199CDB794A735C0FB3BFE94B02E0484F5B/0e39162df8d2455dbd82096b839c1c90/192-225-0-jpg.Jpeg/media/e906a20ebeda4b8292b2ade000f393ba/bild%20pa%CC%8A%20minishunt%20m60n.jpeg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 width=\u0022192\u0022 /\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Minishunt M60N\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvv\u0026auml;rmeslingan h\u0026aring;ller r\u0026auml;tt temperatur. Minishunten placeras f\u0026ouml;rslagsvis dold i t.ex. k\u0026ouml;kssk\u0026aring;p, garderob eller kl\u0026auml;dkammare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Termostat\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras s\u0026aring; att den p\u0026aring;verkas av rumstemperaturen. \u0026Ouml;nskad temperatur st\u0026auml;lls enkelt in p\u0026aring; termostaten.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmelist\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmelist s\u0026auml;kerst\u0026auml;ller att golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ret ligger p\u0026aring; plats och att avst\u0026aring;ndet mellan r\u0026ouml;ren f\u0026ouml;rblir det r\u0026auml;tta f\u0026ouml;r att ge en j\u0026auml;mn golvytetemperatur.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r mjuka och flexibla, vilket underl\u0026auml;ttar installationsarbetet. R\u0026ouml;ren f\u0026auml;sts snabbt och enkelt i golvv\u0026auml;rmelisterna. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r h\u0026ouml;gkvalitativa r\u0026ouml;r, tillverkade av ett milj\u0026ouml;anpassat polyetenbaserat material. De s\u0026auml;kra och t\u0026aring;liga r\u0026ouml;ren har en livsl\u0026auml;ngd som \u0026auml;r minst lika l\u0026aring;ng som husets.\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eVattenburen golvv\u0026auml;rme f\u0026ouml;r upp till 10 m2 Paketet inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver Kopplas enkelt till befintligt radiatorsystem F\u0026ouml;r ingjutning i betong eller flytspackel.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-2434751","baseProductId":"B10166","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","baseProductName":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5199.2,"priceWithVat":6499.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 499 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"59867ea2-42ba-457a-946b-f1bbd8e299b9","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":10.0,"effect":0.0,"weight":11.39,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/lk-golvvarmepaket-l12m60-10-m","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","hdSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","originalSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","src":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/71E01A6DF8539BC3640884541333449CFE2FE995618765A8D1248CD576C5B212/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2434751","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":5199.2,"formattedPrice":"6 499 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"6 174 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmebutikens f\u0026ouml;rdelare f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmesystem \u0026auml;r tillverkad av rostfritt st\u0026aring;l. F\u0026ouml;rdelaren \u0026auml;r komplett med fl\u0026ouml;desindikatorer, p\u0026aring;fyllningsventil och avluftare. Det ing\u0026aring;r \u0026auml;ven konsoll f\u0026ouml;r montering p\u0026aring; v\u0026auml;gg eller i sk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;rdelaren kompletteras med GVB Eurocone kopplingar, eventuella st\u0026auml;lldon och installationssk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDe ovala inf\u0026auml;stningsh\u0026aring;len g\u0026ouml;r att f\u0026ouml;rdelarna passar i flretalet olika fabrikat av sk\u0026aring;p.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnslutningar\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nMatning tur \u0026amp; Retur: G25 inv\u0026auml;ndig g\u0026auml;nga.\u003cbr /\u003e\nUtg\u0026aring;ngar p\u0026aring; f\u0026ouml;rdelare: G20 Eurocone.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCC-avst\u0026aring;nd p\u0026aring; utg\u0026aring;ngar 50mm\u003cbr /\u003e\nInjusteringsventil: M30 x 1,5\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eMax temperatur: 60\u003cspan class=\u0022_Tgc\u0022\u003e\u0026deg;C\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\nMax kontinuerlingt tryck: 5bar\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"Komplett fördelare för 4 slingor. Med flödesindikator, avluftning och smidiga påfyllningsventiler. Tillverkad i Rostfritt Stål."},"id":"7733204","baseProductId":"B11613","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Golvvärmefördelare 4","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"GVB Golvvärmefördelare 4","baseProductName":"GVB Golvvärmefördelare 4","price":{"campaignPrice":{"minimumQuantity":1.0,"price":1162.88,"priceWithVat":1453.600,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedCampaignPrice":"1 454 SEK","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1453.6,"priceWithVat":1817.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 817 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"cf88d250-32ef-4493-94c3-0d9494917d3d","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":2.83300000,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/golvvarmefordelare/golvvarmefordelare-4","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Golvvärmefördelare 4","hdSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=2000\u0026height=2000\u0026fit=bounds\u0026format=png","originalSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png","src":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=1200\u0026height=1200\u0026fit=bounds\u0026format=png","thumbnailSrc":"/storage/D84BD98692E415BFBBF1D44B4B4BB6DD1231CC8DE7197F6379D77C05D37D42B0/f7e4d27f67ed418f9d55e7ef7aad10cd/png/media/225a0b3dfe3c486aa8c594309f8d97cf/b11613.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=png"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"10+ i lager","quantity":26.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"7733204","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":1162.88,"formattedPrice":"1 454 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 817 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"LK Systems","color":"Svart","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Rumstermostat för det uppkopplade Arc systemet. Kan användas som trådlös eller trådbunden. Finns i vitt och svart.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eLK ArcTune \u0026auml;r en rumstermostat avsedd att anv\u0026auml;ndas till LK Rumsreglering Arc.\u003cbr /\u003e\nInteraktion med LK ArcTune sker antingen via LK:s app MyLK eller via rumstermostaten. Vid interaktion visar termostaten aktuell och \u0026ouml;nskad temperatur i rummet.\u003cbr /\u003e\nLK ArcTune kan kommunicera med LK ArcHub antingen tr\u0026aring;dl\u0026ouml;st (komplettera med LK ArcBatteries) eller tr\u0026aring;dbundet (komplettera med LK ArcByWire).\u003cbr /\u003e\nLK ArcTune finns i vitt och svart utf\u0026ouml;rande. Ska kompletteras med v\u0026auml;ggf\u0026auml;ste ArcFrame.\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eLK ArcTune \u0026auml;r en rumstermostat avsedd att anv\u0026auml;ndas till LK Rumsreglering Arc. Finns i Vitt eller Svart utf\u0026ouml;rande.\u003c/p\u003e\n"},"id":"2410474","baseProductId":"B11636","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"LK ArcTune","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"LK ArcTune","baseProductName":"LK ArcTune","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":784.0,"priceWithVat":980.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"980 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"6fbb9f62-f7a6-443c-b6bc-94cab47d6be8","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":0.02,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/reglerutrustning-och-termostater/rumstermostater/lk-arctune","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"LK ArcTune","hdSrc":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=2000\u0026height=2000\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","originalSrc":"/storage/2570ED099CDE23FBBCBE4C7E967824EC5FD0AE778CFE402704FB2B86121B267F/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpg","src":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=1200\u0026height=1200\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg","thumbnailSrc":"/storage/8318E97586C7914C8F5C05788ACC452FAB6BDE55FF5BE8DED69C3FE8F259074A/ba658d060a214c298d3a0f4ceb3b631e/jpg/media/ba00834c7212454f87e984a489bcdf4e/b11636b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[{"key":"Färg","value":"Svart"}]},"variantOptions":[{"value":"2410474","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":784.0,"formattedPrice":"980 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"968 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/62C4F47374B0E4E0DC6741A231929EEF9D639BE1FC5BBF6829C55DD3753529EC/2df205d322db41999d253e9767af4fbf/png/media/4ac1deb545b64e4d982ac515738b8c8f/LK-logo.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Värmefördelningsplåt till 16mm golvvärmeslang. Plåten lämpar sig bäst till förläggning i spårade golvspånskivor och glespanel. Plåtens tjocklek är 0,45mm och är tillverkad i aluminium för optimal värmeledningsförmåga. Plåten har knäckanvisningar för enkel kapning utan verktyg.\r\n30st räcker till ungefär 7,5m2.\r\n480st räcker till ungefär 120m2.\r\nMått: BxHxD 180 x 1150 x 0,45mm\r\nPlåten är tillverkad i Sverige.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003eV\u0026auml;rmef\u0026ouml;rdelningspl\u0026aring;t till 16mm golvv\u0026auml;rmeslang. Pl\u0026aring;ten l\u0026auml;mpar sig b\u0026auml;st till f\u0026ouml;rl\u0026auml;ggning i sp\u0026aring;rade golvsp\u0026aring;nskivor och glespanel. Pl\u0026aring;tens tjocklek \u0026auml;r 0,45mm och \u0026auml;r tillverkad i aluminium f\u0026ouml;r optimal v\u0026auml;rmeledningsf\u0026ouml;rm\u0026aring;ga. Pl\u0026aring;ten har kn\u0026auml;ckanvisningar f\u0026ouml;r enkel kapning utan verktyg.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e30st r\u0026auml;cker till ungef\u0026auml;r \u003cstrong\u003e7,5m2.\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\n480st r\u0026auml;cker till ungef\u0026auml;r \u003cstrong\u003e120m2.\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nM\u0026aring;tt: BxHxD \u003cstrong\u003e180 x 1150 x 0,45mm\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cstrong\u003ePl\u0026aring;ten \u0026auml;r tillverkad i Sverige.\u003c/strong\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003e30-pack eller 480st p\u0026aring; pall. Aluminiumpl\u0026aring;t till 16mm golvv\u0026auml;rmeslang. Passar samtliga fabrikat av 16mm slang. M\u0026aring;tt: BxHxD 180 x 1150 x 0,5mm Prisv\u0026auml;rd produkt!\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-7733101","baseProductId":"B11537","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]},{"alt":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","baseProductName":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":984.0,"priceWithVat":1230.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"1 230 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"14d0593a-926d-47c0-b56b-8354e8fd28f3","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":0.0,"weight":9.25,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/golvvarmeplat/varmefordelningsplat-gvb-16mm","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","hdSrc":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","originalSrc":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","src":"/storage/8D335D333B74E20524A0456047B38A1C3BDBB409506E0B16912B44C1E7FE866A/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/F15D019CD937B224F369F06203048DC975EBE8A037B72B2D7885AD7161EA6488/035c0b38d9d845b8a2e32d1e19a9b4d2/jpg/media/0c3b5d78943c43349a8e6b0771ad5e29/B11537a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"},{"alt":"Värmefördelningsplåt GVB 16mm","hdSrc":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","originalSrc":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","src":"/storage/136F9A7F66D26D47037F56A2B98BD1C775357EE9AF4ECC7CFF7C025FD569DD63/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpg","thumbnailSrc":"/storage/648C3B6DEE7AD0EE1D94E3A614EA2ADB8B125CF15255DCE0B216F2E8BCBB51FA/14a573b75360404d942e27114aff6204/jpg/media/32a2fcfbbc9544b19666eff404113b8d/B11537b.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"100+ i lager","quantity":137.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-7733101","disabled":false},{"value":"86-7733101-500","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":984.0,"formattedPrice":"1 230 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 170 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"}],"title":"Bästsäljare inom vattenburen golvvärme","showSlider":false,"numPerRow":4}
