Kan man lägga golvvärme själv? Här är allt du behöver veta
Att lägga golvvärme själv är fullt möjligt – och i vissa fall ett utmärkt sätt att spara pengar utan att kompromissa med komforten. Men vad får man faktiskt göra själv? Vad kräver fackman? Och hur väljer man rätt system? I denna guide går vi igenom vad du behöver veta för att själv installera golvvärme hemma, oavsett om du väljer ett elektriskt eller vattenburet system.
Elektrisk golvvärme: Vad får man göra själv?
Enligt Elsäkerhetsverket måste allt arbete med 230V elinstallationer utföras av en auktoriserad elinstallatör. Detta gäller även för installation av elektrisk golvvärme, vilket innebär att det är elektrikern som ska:
  • Lägga ut värmekabeln på golvet
  • Utföra resistans- och isolationstest
  • Ansluta kabeln till termostat och elcentral
Trots detta är det vanligt i praktiken att kunden förbereder installationen själv, t.ex. genom att spackla underlaget och placera ut värmekabeln enligt instruktion. Elektrikern kan sedan kontrollmäta och ansluta kabeln. Det finns dock ett juridiskt tolkningsutrymme här, så det är viktigt att ha en öppen dialog med sin elektriker och vara medveten om vad man får och inte får göra.
kan man installera golvvärme själv
Alternativ: Lågvolts golvvärme (24V)
Ett enkelt sätt att kringgå krav på elektriker är att välja ett lågvoltsystem som Kelvin XK. Det är ett säkert och godkänt 24V-system som får installeras av privatpersoner utan krav på elektriker. Systemet består av en tunn värmekabel som kopplas till en transformator med inbyggd termostat. För mindre utrymmen som gästtoaletter eller hallgolv är det här ett perfekt DIY-alternativ.
Vattenburen golvvärme: Full kontroll för hemmafixaren
Till skillnad från elektrisk golvvärme får du som villaägare installera vattenburen golvvärme helt på egen hand. Det innebär att du kan:
  • Lägga slangarna själv
  • Ansluta till fördelare och värmecentral
  • Trycktesta systemet (helst med hjälp av en provtryckningspump)
Vid större projekt kan det vara klokt att ta hjälp med trycktestning och injustering av systemet, men det är inget krav. För mindre ytor som ett badrum eller ett kök fungerar t.ex. Golvvärmepaket L12/M60, 10 m² utmärkt för GDS-installation.
Vanliga missförstånd
  • Elektrisk golvvärme: Vissa tror att båda ändarna på värmekabeln måste dras till termostaten. En vanlig serieresistiv kabel har dock en återgångsledare, så båda ”ändarna” sitter i samma ände.
  • Vattenburen golvvärme: Många tror att man kan lägga en enda lång slang för ett helt våningsplan. I verkligheten behöver systemet delas upp i slingor på max ca 100 meter vardera. Vår Materialberäknare hjälper dig att räkna ut hur många slingor varje rum behöver.
Förberedelse och planering
Att installera golvvärme är inte mer komplicerat än många andra renoveringsprojekt, men det kräver god planering. Ett smart sätt att komma igång är att använda Golvvärmebutikens:
  • Golvvärmenavigator: Hjälper dig hitta rätt elektriskt system till ditt utrymme genom att svara på 5 enkla frågor
  • Materialberäknare: Perfekt för att beräkna allt material du behöver till vattenburen golvvärme i flera rum
  • Artikeln om förläggningsmetoder: Läs om de olika installationssätten innan du väljer beräkningsmetod
För dig som vill ha personlig hjälp erbjuder vi även en projekteringstjänst där du får en komplett offert för ditt hus med förslag på installationsmetod, slinglängder och material.
Kostnad och hantverkarens roll
Ett vanligt argument för att göra jobbet själv är att man undviker påslag på material när man handlar via en installatör. Dessutom får man full kontroll över produktval och kan välja utifrån sina egna preferenser. I de fall där el- eller VVS-installation krävs är det viktigt att påpeka att deras insats ofta är begränsad. En elektriker som redan är på plats för övriga elarbeten kan koppla in en golvvärmekabel utan några problem eller tidsbortfall.
Slutsats
Att installera golvvärme själv är helt rimligt för dig som är händig och tycker om att planera och förverkliga egna projekt. Med rätt förutsättningar, väl valda produkter och ett stödjande företag bakom dig är det fullt möjligt att lyckas.
Vad vill du göra nu?
Har du frågor? Vår kundtjänst svarar snabbt och hjälper dig vidare!
Bästsäljare inom golvvärme
{"products":[{"brand":"Kelvin","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Värme i golvet snabbt och enkelt!\r\nFör golv mellan 2-3 kvadratmeter fullvärme eller 3-5 kvadratmeter komfortvärme, välj själv.\r\nKabel längd: 47 m, Värmeffekt: 207W\r\n\r\n\r\n\r\nPatenterat\r\nMarknadens tunnaste värmekabel\r\nDu behöver inte fräsa spår eller flytspackla\r\nSatsen innehåller allt du behöver för att få värme i ditt golv\r\nLågvoltssystem med steglös elektronisk temperaturreglering\r\nIngen extern termostat behövs\r\nÖkar ej golvets tjocklek\r\nLäggs direkt i fästmassan\r\nSjälv diagnostik\r\nStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\r\n\r\n\r\n\r\nIntelligent temperaturkontroll\r\nKelvins golvvärmesystem klarar att mäta temperaturen i själva värmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta gör att du slipper problemet med krånglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar också ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvvärme kan du ställa in exakt den temperatur du vill ha i golvet. Du kan också sätta själva styrboxen i ett annat rum än det du värmer, vilket kan vara en fördel när du lägger golvvärme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\r\n\r\nJordfelsbrytare behövs inte!\r\nEftersom Kelvins golvärme är ett lågvoltssystem (12V, 24V eller 48V) så behöver du ingen jordfelsbrytare.\r\n\r\nLägg själv, Spara pengar!\r\nNormalt läggs golvvärmesystem av el- resp. VVS-entreprenörer. Kelvins golvvärme är så enkelt att du lägger det själv. Efter som det är ett lågvoltssytem får du också lägga slingan och koppla ihop allting själv, det är först när du skall ansluta till 230V som du behöver kontakta elektriker.\r\n\r\nSå här enkelt är det att lägga KELVIN golvvärme: Monterings Beskrivning","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eV\u0026auml;rme i golvet snabbt och enkelt!\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eF\u0026ouml;r golv mellan 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme, v\u0026auml;lj sj\u0026auml;lv.\u003cbr /\u003e\nKabel l\u0026auml;ngd: 47 m, V\u0026auml;rmeffekt: 207W\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003ePatenterat\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMarknadens tunnaste v\u0026auml;rmekabel\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eDu beh\u0026ouml;ver inte fr\u0026auml;sa sp\u0026aring;r eller flytspackla\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSatsen inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver f\u0026ouml;r att f\u0026aring; v\u0026auml;rme i ditt golv\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026aring;gvoltssystem med stegl\u0026ouml;s elektronisk temperaturreglering\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eIngen extern termostat beh\u0026ouml;vs\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u0026Ouml;kar ej golvets tjocklek\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eL\u0026auml;ggs direkt i f\u0026auml;stmassan\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSj\u0026auml;lv diagnostik\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eStyrboxens storlek: BxHxD 15x21x5cm\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eIntelligent temperaturkontroll\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nKelvins golvv\u0026auml;rmesystem klarar att m\u0026auml;ta temperaturen i sj\u0026auml;lva v\u0026auml;rmekabeln tack vare styrsystmets mjukvara. Detta g\u0026ouml;r att du slipper problemet med kr\u0026aring;nglande termostater eller givare ingjutna i golvmaterialet. Luft-termostater brukar ocks\u0026aring; ge fenomenet kalla golv i varma rum, men inte med KELV!N! Med Kelvins golvv\u0026auml;rme kan du st\u0026auml;lla in exakt den temperatur du vill ha \u003cstrong\u003ei golvet\u003c/strong\u003e. Du kan ocks\u0026aring; s\u0026auml;tta sj\u0026auml;lva styrboxen i ett annat rum \u0026auml;n det du v\u0026auml;rmer, vilket kan vara en f\u0026ouml;rdel n\u0026auml;r du l\u0026auml;gger golvv\u0026auml;rme i t.ex. badrummet eller barnens rum.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eJordfelsbrytare beh\u0026ouml;vs inte!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nEftersom Kelvins golv\u0026auml;rme \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssystem (12V, 24V eller 48V) s\u0026aring; beh\u0026ouml;ver du ingen jordfelsbrytare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eL\u0026auml;gg sj\u0026auml;lv, Spara pengar!\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nNormalt l\u0026auml;ggs golvv\u0026auml;rmesystem av el- resp. VVS-entrepren\u0026ouml;rer. Kelvins golvv\u0026auml;rme \u0026auml;r s\u0026aring; enkelt att du l\u0026auml;gger det sj\u0026auml;lv. Efter som det \u0026auml;r ett l\u0026aring;gvoltssytem f\u0026aring;r du ocks\u0026aring; l\u0026auml;gga slingan och koppla ihop allting sj\u0026auml;lv, det \u0026auml;r f\u0026ouml;rst n\u0026auml;r du skall ansluta till 230V som du beh\u0026ouml;ver kontakta elektriker.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eS\u0026aring; h\u0026auml;r enkelt \u0026auml;r det att l\u0026auml;gga KELVIN golvv\u0026auml;rme: \u003cspan style=\u0022text-decoration: underline;\u0022\u003e\u003ca href=\u0022https://kelvin.se/pdf/kelvinxk_montering.pdf\u0022 target=\u0022_Blank\u0022\u003eMonterings Beskrivning\u003c/a\u003e\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eKomplett golvv\u0026auml;rmesystem 2-3 kvadratmeter fullv\u0026auml;rme eller 3-5 kvadratmeter komfortv\u0026auml;rme. Enkel l\u0026auml;ggning som ej kr\u0026auml;ver elbeh\u0026ouml;righet. Byggh\u0026ouml;jd: 0 - 0,5 mm\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-9502","baseProductId":"B10300","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"KELVIN XK200","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"KELVIN XK200","baseProductName":"KELVIN XK200","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":3475.2,"priceWithVat":4344.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"4 344 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"e4a83776-3318-424d-8f97-08cae0c6cb5c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":0.0,"effect":207.0,"weight":3.8,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarme-12-48v/kelvin-xk200","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"KELVIN XK200","hdSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","originalSrc":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","src":"/storage/CDEE16148F05FAFE6D0D9702A2681C432132F54B1D8892C723368A935B489B27/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/B52EEC4D3E121D670FB14B4686AC13E78816630693498020E964409FE7B74CE5/b112bc99c34b42fca5260d3f3f56b972/jpg/media/6d696203a7ed419bb4c9c22cb2c240bf/B10300a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"3 i lager","quantity":3.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9502","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":3475.2,"formattedPrice":"4 344 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"3 910 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/601A9D35F0F2C971F1079B0A4264CD8E0AA0D273AF08BA0EB7C03523CE5FFABF/70e85dd9d0d64a628f73ea8bc831a6e8/png/media/4008fee5b4e24f538b9b5c99994c50b4/Kelvin_golvva%CC%88rmesystem%201000.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Vattenburet golvvärmepaket med isolerande cellplastskivor.\r\nKomplett paket för att få vattenburen golvvärme i golv upp till 21 m2. Paketet är perfekt för dig som ska installera vattenburen på bärande underlag, så som befintligt betonggolv eller spånskivor.\r\n\r\nDen normalt händige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna värmesystemet bör dock överlåtas till fackman.\r\n\r\nPaketet innehåller:\r\n\r\nMinishunt M60N\r\nTermostat\r\nMinifördelare för 2 slingor\r\nSpårad EPS skiva 30/50/70mm, 29 st.\r\nEPS Vändskiva 30/50/70mm, 9 st.\r\nVärmespridningsplåt, 90 st.\r\nGolvvärmerör, 120 m\r\nAnslutningskopplingar\r\nRörböjningsstöd, 4 st.\r\n\r\n\r\n\r\nLK Minishunt M60N\r\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvvärmeslingan håller rätt temperatur. Minishunten placeras förslagsvis dold i t.ex. köksskåp, garderob eller klädkammare.\r\n\r\n\r\nLK Termostat\r\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras så att den påverkas av rumstemperaturen. Önskad temperatur ställs enkelt in på termostaten.\r\n\r\n\r\nFörläggning i EPS 30/50/70mm\r\nFörläggning av Golvvärmepaket Spårad EPS bygger 30, 50 eller 70mm och läggs direkt på bärande underlag, så som betongolv eller spånskiva. EPS skivorna läggs flytande eller limmas mot underlaget beroende på typ av ytskickt, varefter plåtar och rör monteras i de färdiga spåren. Övergolvet monteras direkt på spårskivan.\r\nDe medföljande värmespridningaplåtarna ser till att värmen sprids på ett optimalt sätt.\r\nFör installations i våtutrymmen rekommenderas istället EPS16.\r\n\r\n\r\nGolvvärmerör 16 mm\r\nGolvvärmerören är mjuka och flexibla, vilket underlättar installationsarbetet. Rören fästs snabbt och enkelt i spårskivorna. Golvvärmerör är högkvalitativa rör, tillverkade av ett miljöanpassat polyetenbaserat material. De säkra och tåliga rören har en livslängd som är minst lika lång som husets.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch3\u003eVattenburet golvv\u0026auml;rmepaket med isolerande cellplastskivor.\u003c/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eKomplett paket f\u0026ouml;r att f\u0026aring; vattenburen golvv\u0026auml;rme i golv upp till 21 m2. Paketet \u0026auml;r perfekt f\u0026ouml;r dig som ska installera vattenburen p\u0026aring; b\u0026auml;rande underlag, s\u0026aring; som befintligt betonggolv eller sp\u0026aring;nskivor.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDen normalt h\u0026auml;ndige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna v\u0026auml;rmesystemet b\u0026ouml;r dock \u0026ouml;verl\u0026aring;tas till fackman.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nPaketet inneh\u0026aring;ller:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003eMinishunt M60N\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eMinif\u0026ouml;rdelare f\u0026ouml;r 2 slingor\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eTermostat\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eSp\u0026aring;rad CombiBoard skiva 30/50/70mm\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eAluminiumtejp.\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r, 120 m\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eAnslutningskopplingar\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eR\u0026ouml;rb\u0026ouml;jningsst\u0026ouml;d, 4 st.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cimg alt=\u0022bild på minishunt m60n.jpg\u0022 height=\u0022225\u0022 src=\u0022/storage/60318C3AE89BCF099C579EC51150CE199CDB794A735C0FB3BFE94B02E0484F5B/0e39162df8d2455dbd82096b839c1c90/192-225-0-jpg.Jpeg/media/e906a20ebeda4b8292b2ade000f393ba/bild%20pa%CC%8A%20minishunt%20m60n.jpeg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 width=\u0022192\u0022 /\u003e\u003c/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eLK Minishunt M60N\u003c/h4\u003e\n\n\u003cp\u003eLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvv\u0026auml;rmeslingan h\u0026aring;ller r\u0026auml;tt temperatur. Minishunten placeras f\u0026ouml;rslagsvis dold i t.ex. k\u0026ouml;kssk\u0026aring;p, garderob eller kl\u0026auml;dkammare.\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eLK Termostat\u003c/h4\u003e\n\n\u003cp\u003eLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras s\u0026aring; att den p\u0026aring;verkas av rumstemperaturen. \u0026Ouml;nskad temperatur st\u0026auml;lls enkelt in p\u0026aring; termostaten.\u003cbr /\u003e\n\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eF\u0026ouml;rl\u0026auml;ggning i Combiboard 30/50/70mm\u003c/h4\u003e\n\n\u003cp\u003eLK CombiBoard EPS \u0026auml;r en h\u0026ouml;gkvalitativ isolerskiva och sp\u0026aring;rskiva, speciellt utformad f\u0026ouml;r att optimera v\u0026auml;rmespridningen i ditt golvv\u0026auml;rmesystem. Med sin h\u0026ouml;geffektiva isolering av EPS (klass S300) och laminerade v\u0026auml;rmef\u0026ouml;rdelningsskikt garanterar LK CombiBoard EPS en j\u0026auml;mn och energisn\u0026aring;l v\u0026auml;rmef\u0026ouml;rdelning genom hela golvet. Systemet \u0026auml;r kompatibelt med b\u0026aring;de nybyggnationer och renoveringar, vilket g\u0026ouml;r det till ett flexibelt val f\u0026ouml;r alla projekt.\u003c/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r 16 mm\u003c/h4\u003e\n\n\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r mjuka och flexibla, vilket underl\u0026auml;ttar installationsarbetet. R\u0026ouml;ren f\u0026auml;sts snabbt och enkelt i sp\u0026aring;rskivorna. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r \u0026auml;r h\u0026ouml;gkvalitativa r\u0026ouml;r, tillverkade av ett milj\u0026ouml;anpassat polyetenbaserat material. De s\u0026auml;kra och t\u0026aring;liga r\u0026ouml;ren har en livsl\u0026auml;ngd som \u0026auml;r minst lika l\u0026aring;ng som husets.\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eVattenburen golvv\u0026auml;rme f\u0026ouml;r upp till 21 m2. Isolerande cellplastskivor i 30, 50 eller 70mm. Kopplas enkelt till befintligt radiatorsystem. F\u0026ouml;r installation direkt p\u0026aring; b\u0026auml;rande underlag.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-1705021","baseProductId":"B10179","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmepaket Spårad EPS 21m2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=750\u0026height=750\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":380,"width":750,"height":750},{"url":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=600\u0026height=600\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":768,"width":600,"height":600},{"url":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=400\u0026height=400\u0026fit=bounds\u0026format=png","fromWidth":0,"width":400,"height":400}]}],"name":"Golvvärmepaket Spårad EPS 21m2","baseProductName":"Golvvärmepaket Spårad EPS 21m2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":16760.0,"priceWithVat":20950.00,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"20 950 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"b16a7350-8970-4dea-aa03-7f03abed3b8c","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":21.0,"effect":0.0,"weight":102.51,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"dimension":"50mm","url":"/vattenburen-golvvarme/golvvarmepaket/16mm/sparade-cellplastskivor/golvvarmepaket-sparad-eps-21m2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmepaket Spårad EPS 21m2","hdSrc":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png","originalSrc":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png","src":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png","thumbnailSrc":"/storage/7F6ECCD605ED9C1A292B61D1DBEA9276A6282CF001C587151BAF9CFA03C82118/b03a0461d7c64ed09ea743e79cbdc29b/png/media/02ea1b250b8a40e88032e0ef6367bfe3/B10185.png?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=250\u0026fit=bounds\u0026format=png"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"Beställningsvara","quantity":0.0,"stockType":"OrderItem","deliveryInfo":"Kan skickas inom 15 dagar"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-1705021","disabled":true},{"value":"86-1703021","disabled":false},{"value":"86-1707021","disabled":true}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":15016.0,"formattedPrice":"18 770 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"18 125 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Produktinformation\r\nGolvvärmepaket L12/M60, 10 m² är ett komplett installationspaket för golvvärmeytor upp till 10 m². Golvvärmerören gjuts in i avjämningsmassa eller betong. Inkoppling görs till befintligt radiatorsytem med hjälp av bipackad LK Minishunt M60. Minsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek är 25 mm. (ca 12 mm ovan rör.)\r\n\r\nDen normalt händige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna värmesystemet bör dock överlåtas till fackman.\r\n\r\nPaketet innehåller:\r\n\r\nMinishunt M60N\r\nGolvvärmerör 12mm, 70m\r\nGolvvärmelist 12\r\nKoppling utv gg 12x2 X R15\r\nNippel, rak G15\r\nRörböjningsstöd 12\r\n\r\n\r\nLK Minishunt M60N\r\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvvärmeslingan håller rätt temperatur. Minishunten placeras förslagsvis dold i t.ex. köksskåp, garderob eller klädkammare.\r\n\r\nLK Termostat\r\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras så att den påverkas av rumstemperaturen. Önskad temperatur ställs enkelt in på termostaten.\r\n\r\nGolvvärmelist\r\nGolvvärmelist säkerställer att golvvärmeröret ligger på plats och att avståndet mellan rören förblir det rätta för att ge en jämn golvytetemperatur.\r\n\r\nGolvvärmerör\r\nGolvvärmerören är mjuka och flexibla, vilket underlättar installationsarbetet. Rören fästs snabbt och enkelt i golvvärmelisterna. Golvvärmerören är högkvalitativa rör, tillverkade av ett miljöanpassat polyetenbaserat material. De säkra och tåliga rören har en livslängd som är minst lika lång som husets.","descriptionMarkup":{"value":"\u003ch2 class=\u0022eventtitle\u0022\u003e\u003cspan id=\u0022ctl00_ContentPlaceHolder1_detailuc_ctl04_ctl01_lblProductInfomation\u0022\u003eProduktinformation\u003c/span\u003e\u003c/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eGolvv\u0026auml;rmepaket L12/M60, 10 m\u0026sup2; \u0026auml;r ett komplett installationspaket f\u0026ouml;r golvv\u0026auml;rmeytor upp till 10 m\u0026sup2;. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren gjuts in i avj\u0026auml;mningsmassa eller betong. Inkoppling g\u0026ouml;rs till befintligt radiatorsytem med hj\u0026auml;lp av bipackad LK Minishunt M60.\u003cem\u003e \u003cspan class=\u0022text\u0022\u003e\u003cem\u003eMinsta acceptabla betong eller flytspackel tjocklek \u0026auml;r 25 mm. (ca 12 mm ovan r\u0026ouml;r.) \u003c/em\u003e\u003c/span\u003e\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nDen normalt h\u0026auml;ndige klarar installationen utan problem. Anslutningen till det vattenburna v\u0026auml;rmesystemet b\u0026ouml;r dock \u0026ouml;verl\u0026aring;tas till fackman.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\nPaketet inneh\u0026aring;ller:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul class=\u0022list-bullets\u0022\u003e\n\t\u003cli\u003eMinishunt M60N\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r 12mm, 70m\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmelist 12\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eKoppling utv gg 12x2 X R15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eNippel, rak G15\u003c/li\u003e\n\t\u003cli\u003eR\u0026ouml;rb\u0026ouml;jningsst\u0026ouml;d 12\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cimg alt=\u0022bild på minishunt m60n.jpg\u0022 height=\u0022225\u0022 src=\u0022/storage/60318C3AE89BCF099C579EC51150CE199CDB794A735C0FB3BFE94B02E0484F5B/0e39162df8d2455dbd82096b839c1c90/192-225-0-jpg.Jpeg/media/e906a20ebeda4b8292b2ade000f393ba/bild%20pa%CC%8A%20minishunt%20m60n.jpeg\u0022 style=\u0022float: right;\u0022 width=\u0022192\u0022 /\u003e\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Minishunt M60N\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Minishunt M60N ser till att vattnet i golvv\u0026auml;rmeslingan h\u0026aring;ller r\u0026auml;tt temperatur. Minishunten placeras f\u0026ouml;rslagsvis dold i t.ex. k\u0026ouml;kssk\u0026aring;p, garderob eller kl\u0026auml;dkammare.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eLK Termostat\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nLK Termostat styr rumstemperaturen och ska placeras s\u0026aring; att den p\u0026aring;verkas av rumstemperaturen. \u0026Ouml;nskad temperatur st\u0026auml;lls enkelt in p\u0026aring; termostaten.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmelist\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmelist s\u0026auml;kerst\u0026auml;ller att golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ret ligger p\u0026aring; plats och att avst\u0026aring;ndet mellan r\u0026ouml;ren f\u0026ouml;rblir det r\u0026auml;tta f\u0026ouml;r att ge en j\u0026auml;mn golvytetemperatur.\u003cbr /\u003e\n\u003cbr /\u003e\n\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;r\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\nGolvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r mjuka och flexibla, vilket underl\u0026auml;ttar installationsarbetet. R\u0026ouml;ren f\u0026auml;sts snabbt och enkelt i golvv\u0026auml;rmelisterna. Golvv\u0026auml;rmer\u0026ouml;ren \u0026auml;r h\u0026ouml;gkvalitativa r\u0026ouml;r, tillverkade av ett milj\u0026ouml;anpassat polyetenbaserat material. De s\u0026auml;kra och t\u0026aring;liga r\u0026ouml;ren har en livsl\u0026auml;ngd som \u0026auml;r minst lika l\u0026aring;ng som husets.\u003c/p\u003e\n"},"descriptionShort":{"value":"\u003cp\u003eVattenburen golvv\u0026auml;rme f\u0026ouml;r upp till 10 m2 Paketet inneh\u0026aring;ller allt du beh\u0026ouml;ver Kopplas enkelt till befintligt radiatorsystem F\u0026ouml;r ingjutning i betong eller flytspackel.\u003c/p\u003e\n"},"id":"86-2434751","baseProductId":"B10166","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","baseProductName":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":5199.2,"priceWithVat":6499.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"6 499 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"1c221777-3626-42f7-b794-ce91d3109100","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":10.0,"effect":0.0,"weight":11.39,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/vattenburen-golvvarme/lk-golvvarmepaket-l12m60-10-m","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"Golvvärmepaket L12/M60, 10 m²","hdSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","originalSrc":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","src":"/storage/9510B32ACB43137424E6722A6A60302130028D404AC70885BA6E9CFDC116DBAD/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/71E01A6DF8539BC3640884541333449CFE2FE995618765A8D1248CD576C5B212/e1d0e567d92f4707ab577c5dfebde674/jpg/media/aff877f2026244b1becbce8bbc8919f1/B10166a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"2 i lager","quantity":2.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-2434751","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":false,"price":5199.2,"formattedPrice":"6 499 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"6 174 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"},{"brand":"Golvvärmebutiken","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"description":"Komplett golvvärme kit för 8 kvadratmeter på smidig rulle.\r\nRullens längd: 16 m, (bredd 0,5 m) Värm effekt: 800 W\r\nKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u003e8mm\r\n\r\nPaketet innehåller följande:\r\n\r\nTillval av termostat med golvgivare.\r\nFlexrör till givaren.\r\nGolvvärmenät på rulle.\r\n\r\n\r\nVärmematta som är lättarbetad och har en låg bygghöjd. Den passar alla underlag såsom betong, gips, trä mm. Framförallt så är den lämplig för ytor som ska täckas med keramiskt material samt då det finns få hinder ivägen.\r\nMattan har en självhäftande beläggning på undersidan men för bästa ressultat fästs den ytteligare mot underlag med häftpistol (mot spånskiva) eller med smältlim alternativt med buntband mot armering.\r\nGolvvärmebutikens värmemattor har en effekt på 100W/m2 vilket är en passande effekt för de flesta utrymmen.\r\nGolvvärmeButikens värmekabelmatta är fullskärmad, vilket är ett krav ifall värmemattan skall installeras i våtutrymmen, som exempelvis badrum eller i tvättstugan.","descriptionMarkup":{"value":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKomplett golvv\u0026auml;rme kit f\u0026ouml;r 8 kvadratmeter p\u0026aring; smidig rulle.\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eRullens l\u0026auml;ngd: 16 m, (bredd 0,5 m) V\u0026auml;rm effekt: 800 W\u003cbr /\u003e\u003cem\u003eKabeltjocklek: 3mm, Flytspackeltjocklek: \u0026gt;8mm\u003c/em\u003e\u003c/em\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003ePaketet inneh\u0026aring;ller f\u0026ouml;ljande:\u003c/p\u003e\r\n\u003cul\u003e\r\n\u003cli\u003eTillval av termostat med golvgivare.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eFlexr\u0026ouml;r till givaren.\u003c/li\u003e\r\n\u003cli\u003eGolvv\u0026auml;rmen\u0026auml;t p\u0026aring; rulle.\u003c/li\u003e\r\n\u003c/ul\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eV\u0026auml;rmematta som \u0026auml;r l\u0026auml;ttarbetad och har en l\u0026aring;g byggh\u0026ouml;jd. Den passar alla underlag s\u0026aring;som betong, gips, tr\u0026auml; mm. Framf\u0026ouml;rallt s\u0026aring; \u0026auml;r den l\u0026auml;mplig f\u0026ouml;r ytor som ska t\u0026auml;ckas med keramiskt material samt d\u0026aring; det finns f\u0026aring; hinder iv\u0026auml;gen.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMattan har en sj\u0026auml;lvh\u0026auml;ftande bel\u0026auml;ggning p\u0026aring; undersidan men f\u0026ouml;r b\u0026auml;sta ressultat f\u0026auml;sts den ytteligare mot underlag med h\u0026auml;ftpistol (mot sp\u0026aring;nskiva) eller med sm\u0026auml;ltlim alternativt med buntband mot armering.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eGolvv\u0026auml;rmebutikens v\u0026auml;rmemattor har en effekt p\u0026aring; 100W/m\u003csup\u003e2\u003c/sup\u003e vilket \u0026auml;r en passande effekt f\u0026ouml;r de flesta utrymmen.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eGolvv\u0026auml;rmeButikens v\u0026auml;rmekabelmatta\u003c/strong\u003e\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u0026auml;r fullsk\u0026auml;rmad, vilket \u0026auml;r ett krav ifall v\u0026auml;rmemattan skall installeras i v\u0026aring;tutrymmen, som exempelvis badrum eller i tv\u0026auml;ttstugan.\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e"},"descriptionShort":{"value":"Kit för snabb och enkel installation.\r\n\r\nKomplett kit med tillval av termostat med golvgivare.\r\n\r\n5-års garanti på värmekabeln.\r\n\r\nPrisgaranti: Billigast i Sverige!"},"id":"86-9110800","baseProductId":"B10237","showRating":true,"disabled":false,"images":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","sizeDefinitions":[{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":0,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":380,"width":500,"height":375},{"url":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","fromWidth":768,"width":500,"height":375}]}],"name":"GVB Matta 8,0m2","baseProductName":"GVB Matta 8,0m2","price":{"formattedCampaignPrice":"","currency":{"exchangeRate":1.0,"groupSeparator":" ","id":"SEK","isBaseCurrency":true,"symbol":"SEK","symbolPosition":8,"systemId":"dc1088ac-c44b-4489-b23b-49abdcb0d097","textFormat":"C0"},"hasPrice":true,"price":{"minimumQuantity":1.0,"price":1718.4,"priceWithVat":2148.000,"unitOfMeasurementSystemId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","vatPercentage":0.25},"formattedPrice":"2 148 SEK","tierPrices":[]},"quantityFieldId":"2e351429-e2a7-4ec3-826b-1bdcb895fb0f","showBuyButton":false,"showQuantityField":false,"area":8.0,"effect":800.0,"weight":4.2,"width":0.0,"length":0,"height":0.0,"url":"/elektrisk-golvvarme/golvvarmemattor/gvb-matta/gvb-matta-80m2","useVariantUrl":false,"sliderImages":[{"alt":"GVB Matta 8,0m2","hdSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","originalSrc":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","src":"/storage/3DA99947AFA5562B93271E20D418F64167514D12B1631B1F030C6625CC49967D/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpg","thumbnailSrc":"/storage/D9313F2DFEF997AA25DA7069D20406B6E160684618C0A3F8C8E78EEF169A50A1/afd5dfa9c1814b44b4332ab6b2809e23/jpg/media/197adb33dade4513960709ea7b77feb4/B10232a.jpeg?io=yes\u0026optimize=medium\u0026width=250\u0026height=188\u0026fit=bounds\u0026format=jpeg"}],"stockStatus":{"inStock":true,"description":"4 i lager","quantity":4.0000,"stockType":"Default","deliveryInfo":"Kan skickas omgående"},"extraInfo":{"items":[]},"variantOptions":[{"value":"86-9110800","disabled":false},{"value":"86-91108001","disabled":false}],"variants":[],"fromPrice":{"useFromPrice":true,"price":1639.2,"formattedPrice":"2 049 SEK"},"productPriceHistory":{"previouslyLowestPrice":"1 718 SEK","numberOfDays":30,"title":"Tidigare lägsta pris","description":"Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes."},"brandLogoUrl":"/storage/AFF0D4E24D4DE195080F8CE9685049BCC384CE97C979133DC09B42AF86C3631E/f3ec0090ef584a12b0feb35cf3e6600a/png/media/2d02d229f4764b5c896705a48c676a3d/gvb.png"}],"title":"Bästsäljare inom golvvärme","showSlider":false,"numPerRow":4}
